*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
После замены контроллера Бош на Январь по причине:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152883&highlight= заметил, что если включить зажигание, бензонасос накачает бензина, а потом не заводить, а выключить зажигание, то загорается Check и горит секунд 5. Потом слышно, что щёлкает реле и индикатор Check гаснет. Когда стоял Бош такого не было. Думаю, что это особенность контроллеров Январь или так не должно быть?
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Artecom
Авто: временно, пешеход
emmibox писал(а):это абсолютно нормально.
Но и избавиться от этого можно... (если напрягает)
