Итак что мы имеем.ВАЗ 21093 1,5 л. карб.Симптомы:
1.Масло(полусинт.)- расход 500 мл на 100-200 км.
2.Бензин 92- 40 литров на 300-400 км
3.Дымит на нагрузке черным дымом.
4.При запуске двигателя кратковременно синим дымом.
5.Гонит масло в воздушный фильтр карбюратора по патрубку отвода картерных газов.
6.Свечи как-то даже странно чистые.
7.При запуске датчик давления масла гаснет через некоторое время 5-8 сек.Раньше сразу.
8.Проблема даже просто обогнать,не тянет вообще,один дым.
9.Весь задний бампер,дверь багажника забрызгана вылетающими при движении и вихрении каплями,наверно масло
10.Масло льет по моему из сальников коленвала со стороны маховика.Через прокладку масляной ямы.
11.Не греется,антифриз не уходит.
Это начилось месяц назад как-то постепенно
Былы палевная заправка топливом по необходимости,не было вариантов.может из-за этого?
Что делать?
