Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Народ помогите!!! Иногда при запуске не включается бензонасос (не жужжит при вкл зажигании). Прошлый хозя пинал (не сильно) правой ногой по пластмаске - он включался. Я тоже некоторое время пинал пока не зае...ло. Снял пластмаску, поразъединял колодки, таким методом определил при разрыве которой не робит БН. Перепаял ее, поставил мерсовскую колодку. Теперь там обрыва контакта быть не может 100 %. Подскажите где еще в этой куче проводов может быть засада. Пробег 60 тык (хотя здесь наверно это значения не имеет). Там еще от сигналки блок нах-ся может на нем че нить размыкается???
Заранее СПС!!!
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Абырвалг
Matvei писал(а): Там еще от сигналки блок нах-ся может на нем че нить размыкается???
Вот это более вероятно. Скорей всего сигналка рвёт цепь БН. Найдите и будет щастье!!!
Matvei
Абырвалг писал(а):Скорей всего сигналка рвёт цепь БН.
Да хрен его зает че она там рвет и куда от ентого блока провода идут
Thunder писал(а):у тебя бош7.0?
Бош тока точно не 7.0, машина 2003 год
Абырвалг
Matvei писал(а):Да хрен его зает че она там рвет и куда от ентого блока провода идут
Дык, оттожжж...
Matvei
Абырвалг писал(а):Дык, оттожжж...
Еще забыл сказать: там такой довольно толстый жгут проводов есть, идет он куда то вниз к полу и потом в такую БОЛЬШУЮ черную колодку заходит (не в контроллер), его шевелишь и слышно как контакт в реальном времени пропадает и появляетя(БН жуж-не жуж).
Может кто знает какой провод в ентом пучке за БН отвечат. а то так сложно определить.
Abziй
Под задним сиденьем открой люк, и увидишь провода, идущие к бенозонасосу... пошевели, может из-за их слабого контакта... лечишь или покупкой нового провода или заматываешь место соединения намертво изолентой... я так избавился от этой проблемы...
Matvei
Всем спаибо буду че нить думать.
Если будут идейки - подкидывайте
