Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Из последней моей темы видно, что я купил Alpine 9846, теперь подбираю акустику для него.
Заранее оговорюсь, что буду делать все поэтапно, так как денег нету на все сразу.
1 Назад хочу поставить блины DLS (впринципе, как я понял из форума, бОльшее значение имеет передняя акустика, так что думаю поставить простые 2-х полосники, долларов за 80)
2 в двери на подиумы 16 см не решил какие и что лучше коаксиальные или компонентные брать?
3 саб фреайр на заднюю полку (есть ли смысл ставить его без усилителя временно? или он вообще играть не будет с внутренним усилком?)
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Привет.
Нах тебе блины? Я себе взял за 130 баксов, офигительные - теперь жалею, не знаю куда деть, а выкинуть жалко! :sad:
По теме: бери компонентный фронт 16 см в подиумы + шумку дверей + 4-канальный усилитель + корпусной сабвуфер.
"Блины" и саб freeair - ф топку.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Думаешь ничего хорошего не выйдет из этого? я же не требовательный к звуку.. а в корпусе саб ставить не буду т.к. багажник нужен в полном его объеме.
Сейчас подумал - а может фиг с ними, пускай Эленберг сзади блины стоят, а поставлю компонентный 16 см фронт?
Что посоветуете на фронт для моей магнитолы? есть смысл поставить туда колонки ценой до 100$ или лучше копить на более хорошие?
И вопросик про подиумы - поставлю я подиум на дверь, но останется место между дверной панелью и металлом кузова - есть идея заполнить его таким образом - вырезать круги из фанеры, скрутить их между собой в нужном количестве и прикрутить к металлу двери, сверху дверную панель и подиум притянуть самонарезами к тем фанерным кругам? надеюсь можно понять что-нибудь из того что я написал
А может реально сделать саб в левом углу багажника, часть объема будет полостью крыла, а недостающий объем отрезать у багажника?
Машина "девятка"
tdv
Машина "девятка"
конечно реально
и это самый нормальный вариант. Только саб нужно брать требующий объема до 25 литров, даже желательно еще меньше. Если литров 20, то встанет вровень с полочкой, у меня 25 литров. См. фото
http://foto.mail.ru/list/tdv1979/13/?page=1
Корпус сделать не проблема при наличии материала и инструмента.
Фронт тебе нужно брать с шелковыми твитерами, титановые сильно резкие с альпом будут.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вчера вечером поставил свой Альп - звук жесткий, безкомпромисный, дает понять что дешевую акустику не потерпит т.к. блины эленберг начинают хрипеть, когда громкость стоит в четверть силы и это со встроенным усилителем
Даже пищалки звук начинают искажать
Реальлно ли поставить в дверь 16 см динамики, сохранив функцию ручек стеклоподъемников?
Повлияет ли на звук форма подиума? (если сделать не кольца а квадраты например)
Какой объём полости крыла у девятки?
tdv, поделись чертежами твоего саба!:)
Сейчас полистал сайт длс.ру, возникла мысль - а если на заднюю полку поставить низкочастотные динамики? и не заморачиваться с сабом, уж очень не хочется место в багажнике забирать т.к. он бывает нужен и снимать/ставить саб не хочется.
tdv
Реально. Можно купить готовые, а можно и сделать
Цитата:Повлияет ли на звук форма подиума? (если сделать не кольца а квадраты например)
Нет, не повлияет. Да и зачем? как ты это реализовывать будешь?
Цитата:Какой объём полости крыла у девятки?
Думаю около 20 литров.
Цитата:tdv, поделись чертежами твоего саба!
а их у меня нету
я все по месту делал.
Цитата:Сейчас полистал сайт длс.ру, возникла мысль - а если на заднюю полку поставить низкочастотные динамики? и не заморачиваться с сабом, уж очень не хочется место в багажнике забирать т.к. он бывает нужен и снимать/ставить саб не хочется.
Низкочастотные динамики это что имеется ввиду? Сабовые головки?
Если да, то тебе нужно делать хорошую полку под них. Я одно время катался с двумя 8" сабиками в полке, очень неплохо было.
НО, при установке в полку, места ты много не выиграешь, так как магниты там здоровые, и при погрузке можно элементарно диффузор порвать. А снять корпус дело 2 минут, если конечно знать как
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
ещё не знаю как подиумы реализовывать, т.к. покупать готовые накладно - 1300 р за штуку у нас продают
а самому делать - нет электролобзика, поэтому сделать круглую форму проблема, но может все-таки замучу эл. лобзик, а может и что другое придумаю
если объем крыла 20 литров, то нужно совсем немного будет объема багажника, главное чтоб вошла по глубине головка, непонимаю, зачем тогда ты сделал такую большую коробку для саба? или ты не использовал объем крыла?
tdv
мне для саба нада 25 литров. Можно конечно было и экономней сделать, но выклеивать стенки из стеклоткани мне совсем не хочется.
Да и не особо он и большой получился.
У меня перед этим просто корпус обычный был, вот тогда действительно места очень мало было. А сейчас вполне хватает, если чего нада я и в салон кину или на второй машине привезу.
