WWWSSSIII
Дастал скрип при езде.Братцы подскажите кто как с этим боролся успешно. На супортах есть гайки. Но можно ли ими регулировать? При вывешенном колесе колодки без нажатия на тормоз шоркают по дискам , хотя колесо крутится от руки нормально.
Dam
Надо искать первопричину. Если скрипят колодки, скорей всего они если раздвигаются, то не полностью. Это означает что либо клинит тормозной цилиндр, либо вакуумник дурит.
Если цилиндр, нужно оценивать состояние - не исключено что и поменять придется. А ежели вакуумный усилитель - нужно открутить и отодвинуть ГТЦ и подрегулировать регулировочный винт на штоке
olg2004
Саморегулировка ...Плавающая скоба ...
Проверь штифты , их пыльники и наличие в них смазки ...
