Sergeih
Помоему потек радиатор печки. Посмотрел инструкцию по ремонту с фото. Так там предлагают пол машины разобрать. Даже торпедо надо снимать. У кого то есть опыт, это действительно так. Или можно снять как то по дугому.
Последний раз редактировалось: Sergeih (09 Августа 2006 21:38), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Все делается из под капота....
Поиском посмотри - есть темы, где подробно рассказывается, что и как.
paravoz
Какая машина, какой год. на старом отопителе действительно придется снимать торпедо, на новом только из-под капота.
Sergeih
Машина выпущена в конце 2002.
диверсия
да ладно а зачем на сиаром то снимать.я так менял
Tom669
Я на своей менял два раза. Блин не повезло. Отопитель старого образца. В салоне ни чего не разбирал, только открутил педаль тормоза, четыре гайки и все, остальное разбирал под капотом. Первый раз ушло два вечера после работы зимой в гараже потом менял через пол года летом. Заменил часа за два. Сложного ни чего нет. В сервисе просили за замену 3 тыщи и были посланы.
Sergeih
Открутил педаль тормоза, что бы отодвинуть потом вакумник и цилиндр?
Sergeih
Ну так что никто сам никогда радиатор печки на 103 й не менял?
vova
А я и вакумник не трогал,печку покрутил и туда засунул.
К.Д.Е.
Мне на сервисе со снятием вакумника, но без снятия торпеды поменяли минут за 40, кажется.
svl103
Ну я сам менял на 103 2001 года. В салоне кроме педали тормоза ничего трогать не надо. Печка снимается из под капота. Что в подкапотном пространстве тебе не ясно?
Слышал что не во всех сервисах беруться за это дело. Либо выставляют за работу от 4000 рублей, чтобы автовладельцы сами отваливали.
svl103
Кстати тему надо называть поинформативней. А так не ясно что ты своим залоговком сказать хотел. Вот народ и обходит мимо такие посты.
Sergeih
Наоборот всех привлекает, написал про печку , так ни кто и не написал. В подкапотном вродебы все ясно, а вотпро педаль ничего. Где хоть откручивать и зачем.
К.Д.Е.
Я сразу поехал в большой сервис (который и по гарантийке делает), от крупного продавца машин, чтобы быть уверенным, что там с этим точно сталкиваются. А то заедешь в любой гараж,- там сначала возьмутся делать, а уж потом разбираются - КАК это делать.
Не помню сколько, но кажется тысячи 2,5 с запчастями, если мне память не изменяет (года два назад было).
svl103
У меня не получилось отсоеденить тосольные шланги от радиатора без снятия вакуумника. Он перекрывал все очень конкретно. Поэтому отвинтил две гайки крепящие ГТЦ к вакуумнику. И отвел ГТЦ в сторону. Тормозные трубки не отсоеденял. Чтобы ГТЦ нормально отошел вытащил тормозные трубки из фиксаторов (к кузову прикручиваются такие пластмассовые фиговины в которые втыкаются тормозные трубки). После чего залез в педальный узел. Там четыре винта надо открутить на педали тормоза. Отсоеденить разъем концевика, а потом из подкапотного пространства взявшись за вакуумник вытащить его вместе с педалью тормоза. Там уплотнитель немного к кузову прикипел скорее всего, поэтому придется небольшое усилие приложить. После этого в отопителе можно делать все что угодно.
Когда будешь собирать, собери сначала печку. А то я заменил радиатор, а потом поставил вакуумник на место и когда кожух печки нацепил понял что скобу то я из-за вакуумника обратно не поставлю. Так что закрепил винтами и скобами куда руки долезли.
Sergeih
Спасибо за консультацию.
