Garry
Доброго дня.
Трабл в следующм: брякаят наружный замок пассажирской левой двери. Регулировать уже, скажем так, устал. И поднимал ответную часть и опускал -ничего не помогает. Есть вариант, задвинуть ответную часть максимально глубоко, чтобы дверь сильно прижималась при закрытии. Но тогда дверь получается сильно утоплена относительно остального кузова, ступенька. Смотрится коряво. Думал может замок хреновый попался не держит, поменял на бесшумный (пластмассовый). Принципиально ситуация не изменилась.
Мафынка в принципе еще не старая, думал может дверь провисла. Открыл покачал - люфт не больше чем у остальных дверей, но те сидят как влитые....
Может у кого такое было, че можно сделать в этом случае или это уже, как говорят врачи, пластырем не лечится?
Кастен
Попробуй уплотнитель дверной поменять,с новым говорят двери поплотнее закрываются
