Varfa
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем тут дело? Кидаю клемму + на аккумулятор, ключа в замке зажигания нет, тут же начинает крутить стартер. Контактную группу замка зажигания поменял-та же фигня, что делать?? (ВАЗ 21083) Спасибо за совет.
IVAN_MIT
Во-первых соединяют "+" сначала, а массу во вторую очередь. Но это не главное. Похоже залипло втягивающее реле стартера. Прозвонить, если оно нормально замкнуто - снять и перебрать или заменить.
Maxie
Возможно неисправно реле стартера.
Serhi
Когда контактную группу замка зажигания менял, провода не перепутал?
Varfa
Cпасибо за советы! Похоже стартер накрылся, заменил и все работает.
