klimua
Всем привет! У мя ВАЗ-21114, 16кл, 1,6...Када машина постоит (например, на стоянке ночь) утром заводится нормально, но када трогаюсь - дергается.. на диагностике проблем не обнаружено...единственно 3 катушки маненько ржавые(видать при мойке движка попала вода через уплотнители катушек)...3 катушки поменял, все бош...ситуация та же..поддергивается при троганьи...буквально проезжаю 2-3км (около 5 стартов) и потом нормально...если в 14.00 остановился, и в 18.00 трогаюсь -может слегка поддергиваться пару раз..а потом отлично...в процессе езды все нормально.. а потом с утра пипець...тоже самое...но точно не помню появилось до или после мытья движка... свечи нормальные, проверяли, компресия тоже в норме....40тыс прошла...в чем может быть проблема?
Кот Матроскин
свечи меняли? а то могут быть с виду нормальные, а поджигать плохо Pardon
klimua
на свечах прошел 9тыс...свечи проверяли на стенде, под давлением..у мя Реношные, вроде я думаю нормательные должны быть...с сто рено..типа фирма...но попробую подкинуть старые...
