DANILmaster
поиском не нашел... кто нибудь сам делал подиумы под 16см динамики на передние двери ваз2110? в магазине такое добро стоит 1250....а зачем платить когда руки есть, я там только карпет черный заказал.
если кто делал, подскажите, ссылочку киньте, чертежы ПЖалусТА
Own
я делал.
взял стандартные карманы. часть отрезал.
сделал фанерный каркас, каркас на саморезы и на клей прикрутил к карманам. запенил каркас, вышкурил его, крупные пустотки зашпаклевал.
так как стеклоткань тогда не нашел еще, сверху оклеил женскими колготками, пропитанными в эпоксидке. снова зашкурил, зашпаклевал, зашкурил, покрыл антигравием и сверху покрыл грунт-эмалью по пластику в цвет пластика в салоне.
Это был мой первый опыт изготовления подиумов. кто видел - спрашивали где и по чем купил Smile
Valdemar
DANILmaster
спасибо, хотелось бы размеры. кто нибудь еще что подскажет?
Valdemar
Да не будет нигде размеров. Если и делать самому то под конкретный автомобиль, подгонять все по месту. Технология описана, а дальше все по месту. Я вон заднюю полку на прошлой неделе сделал, так все по месту и подрезал. Раз 10 эту полку таскал туда-сюда. Но и результат соответствующий. gpn
vitalik-b
мегабаян.
на форуме и в сети интрукций МАССА!
DANILmaster
СкольКО БУДЕТ диаметр отверстия под 16 динамики?
WEM86
У каждой модели динамиков разные посадочные отверстия. Меряй на динамиках или в инструкции к ним смотри. Если они есть уже, конечно. А так. Поиск рулит. Причем не обязательно на этом сайте.
vitalik-b
мне часто попадались 140..144мм
