Fokus
...так вот... что это может быть. На скорости незаметно.
СБИ
"Восьмерка" на одном из передних колес
Fokus
Спасибо, поробую назад поставить оба передних колеса
olg2004
а у мну тоже ходит если по ямкам ехать - но на прямоленейность не влияет...
Motistuta
СБИ
не факт
Fokus
какие диски? когда балансировал колёса и диски прокатывал, когда началось.
не диагноз, Fokusзачем сразу менять колёса?
Fokus
Диски стандартная штамповка 13, резина 175, один диск был погнут и прокатан, при этом все диски балансировались... когда началось движение руля (до того как погнул или после) сказать не могу, так как давно это было, но в последнее время уже нервирует...
rvs99
Резина не старая? У меня такая же фигня, на шиномонтаже колесо с трудом отбалансировали, на грузиках токо разорился, резина кривая...
AALEX
Может быть кривая резина, а может беть и гружа которую иногда так просто не увидишь при одетом колесе. Может быть и кривой шрус, проверь поддомкратив авто и вывернув колесо посмотреть как вращается шрус.
Motistuta
Fokus
а балансировать не пробовал?
Fokus
Motistuta писал(а):
Fokus
балансировал, резине 2 года, она нормальная, шрус проверю
u313
Люди! Кривая резина тоже без проблем балансируется, так что балансировка - не показатель. Какой там шрус, просто корд в резине порвался, вот ее и повело. Иногда видно, если машина едет потихоньку на тебя.
Попроси для проверки пару гарантированно нормальных колес, сразу все поймешь.
aviatorrr
u313
Если на скорости не заметно тады корд врятли
olg2004
по моему в чуствительности рулевого - или в большой обратной связи как у спорт каров , кастор надо бы проверить !!!!
Andre2115
у самого так, недавно махнул перед и зад местами, не гуляет. а на большой скорости этого биения не было, вот ведь как...
