Добрый день, помогите изгнать сатану из моего автомобиля
Инфо:
- Приора 2010 года;
- ШПГ 124;
- без катализатора, адсорбера и датчика кислорода (прошвка евро 0);
- акселератор на тросике;
- РХХ и ДПДС новые меняли при диагностике;
- стрелка оборотов не плавает (при прогреве держится ~800-850 об/мин);
- дроссельный узел чистый;
- катушки и свечи исправны (проверял скидывая фишку);
- в каждом цилиндре по 13 очей;
- топливная система без нареканий (со слов диагноста);
и так, проблема в следующем:
на холодную работает хорошо (чисто), при прогреве по приборной панели (+-55 градусов) обороты набирать вообще не собирается при нажатой педали акселератора, когда выходим из этого температурного диапазона становится все более менее, при прогреве ~90 градусов при нажатии на педаль газа до отказа - обороты набирает неспеша с периодической вибрацией (типо троит). Если разгоняемся плавно, то все происходит гладко и ровно.
что не так с этой сатаной - иже замучался
