Brizer
Перестал гореть третий стоп, расположенный на сполере...
Кто нибудь разбирал его?
Как там внутри сделано??? несколько лампочек и если одна перегорает, то остальные перестают гореть? Так?
Я поступающие питание пока ещё не проверил, но я думаю, что сним проблем быть не должно!
Boriskin
диоды там и не последовательно....
Cynep6u3oH
Если один диод перегорает, с остальными ничего не будет. Смотри проводку, контакты и т.д.
aviatorrr
Сильно сказано :-D сопротивление могёт сгареть а вот диот сильно врятли 8)
Brizer
Что мне делать по порядку...
1. Снять стоп и проверить подачу напряжения на разъём...
2. Если питание есть , то понятно ! Разбиратся с стопом!
3. Если питания нет, то где смотреть и к каким предохронителям может быть он подключен!!!
Boriskin
Brizer
массу гляди.....или по проводам от стопа!
