Regbist
Три дня назад залил себе ,как обычно, на своей заправке (ТНК) АИ-92 и проехал примерно 80 км. Вчера проехал где то 30 км и прямо у метро Каширское начинает резко колбасить авто, резко падает скорость и при нажатии на педаль газа машина (2115) оооочень плохо набирает обороты. Я кое как доехал до гаража...Ну и первое ,что пришло в голову - один или больше цилиндров не работают, типа троит....Sad
когда приехал к гаражу заглушил машину, после открытия гаража машина не заводилась Sad с 5 раза она завелась , но опять работа нестабиьная ( холостые прыгают, при включении света обороты ещё больше падают, а при включении печки машина глохнет совсем). Сегодня вчером прихожу в гараж, машина завелась отлично, но проработав минут 15 опять начала сбоить.
Поменял свечи, прочистил контакты, но эффекта Нуль...и ещё, заметил тут запах, что пахнет как то выхлоп от машины не так как раньше..типа у меня АИ-80 или ваще саляра. Когда у меня был мотик ИЖ, то выхлоп так же пах.
В Итоге, грешу на бензин, но всё таки может ещё что то может быть при таких симптомах? ну и ка избавиться от этого бензина...слить неполучается через бак Sad
БК-нет, поэтому наверно надо как то буксироваться на диагностику в сервис
Последний раз редактировалось: Regbist (19 Августа 2006 23:44), всего редактировалось 1 раз
yurec
Купи канистру 98-го ну 95-го тоже сойдет и разбавь ту бодягу, может полегчает.
SiriuS439
Еще очень похоже на умерший МЗ или поджареный бензонасос (сетка в мясо грязная + жарко).
val 22
Это МЗ, на холодную работает нормально, а как прогреется, всё кранты, почитай в поиске, там много написано.
Regbist
вот сейчас поеду в сервис...узнаю.... первым делом скажу , чтобы продиагностировали, ну а потом пусть мз СМОТРЯТ и и сетку .ПОчишу ещё инжекторы...машинка пролшла 52 тыщи, но не чистил ни разу Sad[/u]
Regbist
Ура.....поехал заменил МЗ и всё заработало...
у меня стоял блок МЗ новосибирской фирмы север.Так же мне сказали в сервисе, что МЗ этой фирмы часто ломаются....поэтому купил другой МЗ другой фирмы ( но производство Росиия-1350 р.) и машина поехала....
Balu
Поменял уже второй МЗ...посмотрим что дальше будет....
Симтомы были описаны выше
Что самое удивительное, на тестере МЗ работал великолепно, но вот в дороге и троит и пердит
Кстити второй ставлю ту же ОМЕГУ.
val 22
Вообще-то из наших самые надёжные московского производства.
