BassBit_98_Питер
Звук похож на прогибание старого пружинного дивана. Начинается когда при движении нажимаешь на педаль тормоза или отускаешь ее. Идет звук от правого переднего колеса. Грешу на тормозной цилиндр или колодки. Что делать?
Alexey_05
пипец колодкам - меняй срочно - а то заклинит
BassBit_98_Питер
Колодкам или цилиндру?? Заклинить может цилиндр
navi_s
С колодками судя по всему нормально, потому как у меня тот же звук, на той же самой машине, даже срок эксплуатации почти тот же, пока грешу на сайлентблоки, потому как звук появился по сухому времени и в дождь я его еще не слышал. Проблема во времени, у меня машина - чтобы перемещаться в пространстве а не чинить ее. Подожду до ТО-2, там разберемся.
P.S. Хотя я ни в коей мере не отметаю возможности элементарного решения ситуации. Ну уж тогда залезу, да проверю. Smile
Pro20
Цилиндр. У меня так было, поменял и звук прошел. Обычно внутренний раньше дохнет, но раз на раз не приходится.
эльф 04
у меня такая хрень была недавно,оказалось,что трещина в тормозном цилиндре
XAH
А у меня от левого колеса, постукивания при торможении???Сайленты поменял все,шаровые поменял,колодки новые поставил, подшипники в ступицах отрегулировал,в чем проблема???
эльф 04
может тормозные диски кривые?перегрел и их повело
