kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Подскажите, плз. В последнее время в салоне стало попахивать выхлопом, и звук выхлопа стал более басистым, на холостых напоминает дизель. Думаю что резонатор умирает. Под днище смотрел, струйки выхлопа и дыма не заметил. Что скажете? Не подскажете симптомы кончины резонатора?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
если внутри пластины выгорели то звук будит как будто лист железа дребежит, попазивает выхлопом может всетаки штаны?
Dam
Авто: давно уже другая
Возможно кольцо проставочное прогорело между штанами и резонатором. Покупаешь его в комплекте с хомутом (отдельно не встречал), откручиваешь старый хомут и вынув это кольцо, во-первых убеждаешься что секло таки через него (на этих местах будут видны черные свищи), а во-вторых, тряпочкой, смоченной в керосине или бензине, протираешь посадочные места этого кольца от накопившейся копоти.
Говорят это кольцо уплотняют асбестом или фольгой, но это отдельная песня ...
Boriskin
Авто: Лексус
Герметиком нужно уплотнить....специальным для выхл.системы 8-)
kolhoznik
Всем спасибо за советы. Оказался трабл имено в резонаторе. Вчера попросил жену газонуть, а я смотрел под днище и всё сразу стало ясно - в резонаторе дырка небоольшая, сифонит из неё прилично, аж пыль с асфальта сдувало, и ещё в этот самый момет от него кусок отвалился
. Резонатор в ужасном состояниии - весь ржавый. Так что его и буду менять. В связи с этим у меня вопрос - в магазине есть такие резонаторы:
Резонатор ВАЗ 08-09 Ижорский з-д 21080-1202005 436р.
Резонатор ВАЗ 08-09 (закатной) Ижорский з-д 21080-1202005 503р.
Резонатор ВАЗ 08-09 Тольятти 21080-1202005-01 995р.
Чем первый от второго отличается? Что значит "закатной"? А почему Тольятинский такой дорогой?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Есть сварной, а есть закатной. Это когда края резонатора завальцованы.
Х.З. я тольятинский за 600р взял. Отличный резонатор
Boriskin
Авто: Лексус
