AlexRR
Авто: ВАЗ-21093 1998 карб
При выключении магнитолы подсветка кнопок не гаснет.... приходится каждый раз снимать панельку. Как мона решить эту проблему?
поменять LG на магнитолу ))
AlexRR
Это конечно да....но все же можно отключить эту подстветку?
тута лыжу никто не пользует и поэтому никто про них не знает 8-)
redd
Авто: Renault
могу предположить, что там подсветка идет отдельным проводом, и цепляется в цепь габаритов. А ее при установке просто повесили на плюс.
Лечится нахождением этого провода и соединением куда нада. Либо можно соединить с проводом управления если он есть и токовая нагрузка позволяет это сделать, или через реле )))
