killerpest
Привет всем давно меня тут не было так как не возникало проблем.
теперь появилась проблема не могу завести свое авто.
при про пытке завестись, стартер крутит, но слабо максимум один оборот, а далее происходит падение напряжения. А так же из-за этого начинает греться у АКБ минусовая клема и такое ощущение как закипает.
Кто сталкивался с этим подскажите, заменить АКБ нечем.
Буду всем признателен за ваши ответы.
Александр Александрович
Аккумулятору хана, судя по всему... Ну или контакт на клемме плохой, раз греется... Но скорее всего, всё-таки аккумулятор. Попробуй, найди нормальный (попроси на 5 мин. у соседа) и проверь.
Leshek
Сталкивался, но зимой, у меня была проблема в АКБ. У тебя ИМХО тоже - 80 % АКБ, 20 стартер.
Otto Frija
Предлагаю сделать наоборот: свой АКБ поставить соседу. А то если где-то коротыш, то можно соседский аккумулятор убить.
А свой АКБ, может, от коротыша и помер.
Pavel_Star
У меня вот недавно такая же проблема была... не хотела ни в какую заводиться... на счёт грелась она или нет (клема) - не знаю... не догадался "пощупать"... Confused
После того, как у меня и стартер-то даже не стал крутиться взял аккумуляторную зарядку у знакомого и "зарядил" немного... после этого небольшого "заряда" вроде как завелась... 8)
Absorber
Если коротыш, то звякни тестером плюс на корпус автомобиля. Если сопротивление нет, то копай где. Вспоминая что ставил недавно, где рылся. Схему не помешает иметь. Поотключай предохранители по очереди, может коротыш пропадет.
А если коротыша нет, то я думаю можно просто прикурится
