Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Господа! Кто что думает насчет МАР сенсора, вместо $р@ного ДМРВ, который дохнет, когда ему вздумается.
МАР сенсор гораздо надежнее, но вот его тарировка не совпадает с ДМРВшной, хотя и близка к ней. Спецы, как считаете можно ли "научить" Январь 5.1 работать с МАРом? вопрос возник т.к. имеется подозрение в дохлости расходомера, а опять покупать эту хрень не хочется, лучше МАР раз и на всегда. :cool:
Canopus
Авто: Kuga II
Дык ставят Сименсы, которые на Волги идут, только тарировку поменять. Подробности можно на чиптюнере найти.
Shes110
Canopus писал(а):Дык ставят Сименсы, которые на Волги идут, только тарировку поменять. Подробности можно на чиптюнере найти.
А какой прогой тарировку менять, этож в прошивку лезть надо? У кого есть? Может кто ставил, поделитесь впечатлениями.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не только тарировку поменять, там вроде аж прошивка нужна особая, коммерческая... и систему с ДАДом надо настраивать под конкретный двигатель, КОРОЧЕ: простого и дешевого решения НЕТ.
Shes110
Canopus
Авто: Kuga II
Shes110
snow02rus писал(а):простого и дешевого решения НЕТ.
Спору нет, решение не совсем дешевое, но зато это избавление от такого гемора: ДМРВ врать может начать и через 5 тык, может и раньше, а МАР работает стабильно, следовательно избавляет от перерасхода, подергиваний и т.п., в остальном ВАЗовская ЭСУД достаточно надежна (при использовании GM или Калужского ДПДЗ).
snow02rus
Shes110 писал(а):ДМРВ врать может начать и через 5 тык, может и раньше, а МАР работает стабильно, следовательно избавляет от перерасхода, подергиваний и т.п.
Лично я считаю ДМРВ ошибкой природы, т.к. он гораздо более тормозной (в плане быстродействия) чем MAP-сенсор.
Shes110
snow02rus писал(а):Лично я считаю ДМРВ ошибкой природы, т.к. он гораздо более тормозной (в плане быстродействия) чем MAP-сенсор.
Shes110
Я чего тему то поднял, не от того, что все так хорошо,что аж сломать что-нибудь хочется. Просто на форуме куча сообщений о глюках ДМРВ, значит эта проблема касается если не всех, то многих из нас, дык давайте над ней дружно подумаем, тем более, что среди нас есть профессиональные спецы по матрехам.
MichaelM
snow02rus
Shes110 писал(а):Я чего тему то поднял, не от того, что все так хорошо,что аж сломать что-нибудь хочется. Просто на форуме куча сообщений о глюках ДМРВ, значит эта проблема касается если не всех, то многих из нас, дык давайте над ней дружно подумаем, тем более, что среди нас есть профессиональные спецы по матрехам.
Я месяц назад создавал такую же тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97356&highlight=%C4%C0%C4
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Здесь можно почитать обсуждене ДАД, аж 25 страниц наобсуждали.
А мое глубокое имхо в том, что для стокового движка (если у Вас такой) это нафиг не надо. У меня например при пробеге в 60 000 км, ДМРВ еще живее всех живых.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Dark112 писал(а):Доброго!
Полностью согласен и поддерживаю. +1
Что касается Сименса, то я такое делал. Езжу уже полгода, впечатления ТОЛЬКО положительные.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74599&highlight=
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Здесь речь идет о ДМРВ Siemens, а ДАД (
Датчик
Абсолютного
Давления) это несколько другое, и тарировкой тут не отделаться.
ortodox
Кто -то здесь писал недавно , что ДМРВ вообще можно отключить соответствующей прошивкой. Возможно ли это? Типа ДПДЗ все задает.
ИМХО , если это и будет не совсем коректно - все же хоть какой выход , ибо ДМРВ купить исправный у нас - большая проблемма...
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Да это возможно. И как Вы правильно заметили, расчет ведется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки. По мимо всего потребуется установка ДТВ(датчика температуры воздуха) и конечно изменение прошивки. Реализуется, как правило, в спорте.
ortodox
Dark112 , а какие минусы такой переделки? ИМХО расход бензина может повыситься.
evgeny
Авто: Форд Фокус II
видел я такую матреху у нас в городе каталась... авиакоп... занимается чел один этой мутью и сделал себе управление по дад говорит пока можно тока под январь сделать и придется тщательно переделывать проводку ну пачти таам вроде сигналы другие савсем.... вощем это было дано щас уже может и на бош есь... вощем эта штука работаит
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
ortodox писал(а): Dark112 , а какие минусы такой переделки? ИМХО расход бензина может повыситься.
Да, расход повысится и еще, чтобы все нормально ехало нужно учитывать температуру воздуха и атмосферное давление. А это уже большая переделка, которая для "гражданского" автомобиля лишняя.
К тому же при каждом изменении в двигателе (выпуск, впуск, валы и т.д.) придеться перекалибровывать прошивку.
А Вы не рассматривали вариант установки ДМРВ Siemens? Он будет понадежнее.
P.S. Кстати если отключить ДМРВ, то и будете ездить по дроссельной заслонке.
ortodox
Dark112 писал(а):А Вы не рассматривали вариант установки ДМРВ Siemens? Он будет понадежнее.
У нас нет в продаже ДМРВ Сименс , как и других в сборе.
Продают только сам измерительный элемент, а его хватает на 5-10 тык и стоимость его 70 уе.
Shes110
Alex07-11i писал(а):Dark112 писал(а):Доброго!
Alex07-11i, не могли бы вы выслать мне на ящик прошивку под Сименс, хочу попробовать его поставить, т.к. мой Бош походу загибается (напруга 1,05в), кстати как расход с Сименс?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Shes110 писал(а):Alex07-11i, не могли бы вы выслать мне на ящик прошивку под Сименс, хочу попробовать его поставить, т.к. мой Бош походу загибается (напруга 1,05в), кстати как расход с Сименс?
Я конечно не Alex07-11i, но отвечу. Попробуйте зайти
сюда, и скачать тарировку под данный датчик. А
здесь сможете скачать прошивку, но правдо под ЯНВАРЬ 5.1 2112 16V 1411020 - 41/71
Однако при наличии тарировки датчика, вашу прошивку подправить большого труда не составит.
Shes110
Dark112, спасибо за ссылки. Подскажите при замере напруги на ДМРВ обнаружил следующее: между желтым проводом и общим выводом датчика 0,998~1,000в, а между желтым и массой (двигатель, кузов, "-" АКБ) 1,05в, какому из показаний верить? Такого вроде не должно быть.
По поводу Сименс, по крайней мере на Волге могу сказать только хорошее: машина прошла ~160тык, а показатели датчика нисколько не "уплыли". (3110 была до матрехи).
Alex07-11i
Если надо - вышлю. Сделай запрос на мыло под ником.
Но смысла в этом мало, т.к. как правильно заметил Dark112, все "первоисточники" есть в интернете. Ссылки Dark112 дал.
На Сименсе езжу примерно полгода, примерно 10тыс.км. Претензий к двигателю нет. Расход нормальный, мне нравится.
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (16 Августа 2006 15:22), всего редактировалось 1 раз
