andrufa
Мужики!
Только если кто точно знает...
Спор не на жись, а на смерть тут разгорелся... Если на ВАЗ 21099i спускаться на скорости при оборотах выше 2000, то по компьютеру расход 00 литров. Означает ли это, что форсунки не впрыскивают (читал, что включается режим блокировки форсунок)
и соответственно никакого горения в горшках нету, т.е из трубы вылетает обычный воздух. Или все-таки идет небольшой впрыск?
Artecom
нет впрыска
HICOM
ЭБУ движки даже искру убирает с горшков, топливо херачит в обратку
Alecks
andrufa писал(а):
Мужики!
Все именно так, как ты написал.
salexis
Пилядь, а у меня при торможении двигателем показывает 2,2 л/100км
Leshy
Расход нулевой, по югу ездил, с перевала где подлиньше спускаешся на двигателе - движек остывает намного ниже рабочей температуры
Artecom
Видать форсы не держат или БК врет
IVAN_MIT
Да нет, если бы форсунки ссали - этого бы ни один компутер бы не показал, скорее всего либо датчик скорости либо ДПДЗ тупят.
Жек
автор - правильно мыслишь, так и есть
apsav
Даже карб и тот отрубает подачу топлива пока обороты не упадут ниже 1900.
Alecks
А инж только с 1000 включает форсунки.
mikheys
У меня такое было! Вылечил заменой ДС. Кстати, если ДС не рабочий, то и приёмистость машины хуже...
mali
Тут верно написали, что бензин в этом режиме не расходуется.
Верно ... на 99.9%.
А с точки зрения теории (и, надеюсь :о), практики) контроллер может подавать в некоторые моменты (какие, сейчас не скажу, - нет под рукой литературы) при движении на передаче без газа небольшие ?порции? топлива. Это сделано в целях экологии 8-) .
Сергей 22
Расход при торможении двигателем 0.
Тема закрыта.
