Leshy
Хотел открыть капот, потянул ручку, она с небольшим усилием поддалась, но капот не открыла и теперь болтается. Тросик явно ослабился но в салон не вытягивается. Толи он соскочил с той херни которая капот открывается, толи порвался (что я думаю маловероятно).
И вопрос по существу: как мне теперь открыть капот?
Жорж
снимать пыльник двигателя если есть. ложиться на землю и тянуться до рычага, за который ты тросиком тянешь, и открыть. все просто и легко. только для снятия пыльника можнт понадобиться поддомкратить или руль вывернуть. я снимал с левой стороны. открыл на 14шке спокойно и лего. думал геморр, а обшлось 15 минутами. слетал тросик.
Sergei_093
А тросик из салона даже плоскогубцами не тянется???
Ещё есть варварский способ - сломать фальшрадиаторную решётку, если она стоковая и не жалко, и откроется доступ к педальке капота.
Жорж
не в коем случае варворство не проявлять. поверьте, кажется что сложно снимать пыльник лезть под капот снизу. сам боялся сложностей, оказалось все намного проще, чем думал.
5703
самый простой вариант попросить наркоманов. У них это очень хорошо получается. А на самом деле, просто надо заехать в ЛЮБОЙ сервис, и там за копейки его откроют.
Leshy
Не, не тянется.
Стоковая, но жалко.
Это который из двух половинок под стартером?
Надо еще найти честных наркоманов.
Oleg_l
Сам не так давно попал в такую ситуевину, причем двигатель заглох поэтому и полез под капот, а он не открывается. Тоже за ручку потянул и всё! Оказалось кончик тросика вылетел каким-то образом из петельки.
Хорошо оказался возле дома. Взял стальную проволочину, загнул кончик 20-25мм, и с левой стороны (по ходу) под капотом от фары к середине, кое как поддел пружинку. Снизу можно открыть, только не очень удобно дотягиваться, но попробовать можно. Если есть книга (мурзилка) или просто фотка подкапотного пространства, то лучше посмотреть как там всё устроено, чтобы не представлять что там к чему, будет намного проще.
Да... крыло длиное!
Oleg_l
фотка не очень. тянуть надо за проушинку (указана стрелкой)
челентано
Если вытянулся тросик сантиметров на 5, то выскочил из петли. Самое простое - забраться под капот снизу, с вытянутой руки открывается просто. Если натягиваешь до упора и не открывается - попробуй между рукояткой открытия капота и тросиком (а он у тебя вплотную ложится к рукоятке в данном случае) подложить брусок какой-либо (я использовал попавшую под руку пивную бутылку)
Leshy
Всем спасибо!
Oleg_l - отделное!
Сегодня вечером попробую, благо гараж с ямой.
Leshy
Усе, открыл, действительно просто.
Снял защиту картера, защиту штатную (отвернул 5 саморезов и отогнул), просунул руку дернул за крючечик и дверка открылась.
В общем слетел тросик (где он наружней частью упирается), наверна когда я воздухан снимал, меняя вентилятор радиатора.
val 22
Чтоб тросик не слетал спетли, можно обвязать его проловкой или ещё чем нибудь, чтоб аккуратно выглядело.
