Ну поподробнее я ничего написать не смогу, но рисунки и коды - пжалста.
Схема соединения в диагностической колодке.
Принцип сигнализации кодов.
Таблица 1
Диагностические коды электронного блока управления "Январь - 4".
12 Исправность диагностической цепи контрольной лампы
14 Температура охлаждающей жидкости (недостаточное напряжение сигнала)
15 Температура охлаждающей жидкости (завышенное напряжение сигнала)
16 Завышенное напряжение питания системы
17 Пониженное напряжение питания системы
19 Отсутствует или неверный сигнал датчика положения коленвала
21 Положение дроссельной заслонки (завышенное напряжение сигнала)
22 Положение дроссельной заслонки (заниженное напряжение сигнала)
24 Отсутствует сигнал скорости автомобиля
27 Неверный сигнал СО-потенциометра (завышенное напряжение сигнала)
28 Неверный сигнал СО-потенциометра (заниженное напряжение сигнала)
33 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота на выходе датчика)
34 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота на выходе датчика)
35 Ошибка частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода
43 Неисправность цепи датчика детонации
51 Ошибка запоминающего устройства (ЗУ) калибровок
52 Ошибка электронного блока управления
