Всем утро доброе.
Собственно ситуация:
Поскрипывали у меня тормозные колодки. Поменял в воскресенье и передние, и задние. Первые 20-30 км было вроде бы все нормально, а потом началось. Одновременно появились из задних барабанов:
1. Из левого - нехреновое визжание при торможении. Причем на большой скорости - ничего, а перед остановкой - визжит, аж стыдно.
2. Из обоих - непонятный треск при нажатии на тормоз. Причем по частоте на большой скорости это напоминает работу отбойного молотка, если его издалека слушать
. При замедлении частота треска понижается, и можно различить, что как-будто что-то за что-то цепляется. И все это только после нажатия на тормоз. Често говоря, немного страшно даже становится, такое впечатление, что что-то порвется щас.
Первая проблема оказалась решаемой - при разборе барабана выяснилось, что от одной колодки отлетела направляющая пружина. Она (колодка) видимо шла на перекос при торможении, отсюда и визжание.
Вторая проблема не решена. Визуально установить причину не удалось. Единственное, что насторожило - почему-то втулки цилиндриков слишком утоплены были внутрь, в связи с чем после установки колодоки немного болтаются. Но ведь треск-то при торможении, т.е. втулки расходятся, и болтаться там нечему, да и звук не соответствующий.
Жду помощи, поскольку моего скудного опыта разобраться в проблеме нехватает. Не хотелось бы на СТО ехать, не зная причины.
