Братцы, назрел такой вопрос-проблема. Кто знает как решить ее?
Суть дела:
Есть маленький электронный прибор (КПК)
Корпус его - пластмасса . Две половинки.
Эти половинки соединены меж собой четырьмя винтами (маааленькие саморезы) которые вкручены в ?шпыньки? столбики для саморезиков. Т.е одна половинка корпуса имеет столбики (гнезда) для саморезиков, а другая половинка корпуса это та часть, через которые они вкручены насквозь.. прям в эти самые ?столбики?.
Проблема.
Проклятая резьба для саморезов в этих ?столбиках?-гнездах истерлась со временем.
Саморезы перестали держать половинки корпуса прибора плотно.
Как следствие ? корпус стал разваливаться. Потерялся контакт между пластинами батарейного блока итд? Куча траблов.
ВОПРОС:
КАХ???? Сделать так, что бы снова скрепить две половинки?
Клеить обе половинки корпуса друг к другу не хочу, т.к прибор склеиться навечно и не будет возможности вообще его разобрать?а это надо очень редко, но надо для замены деталюшек на плате.
Можно ли восстановить способность пластиковой резьбы держать?
Напоминание: все очень тонкое, хрупкое и нежное L т.к КПК, а не головка двигателя блока.. ;-)
Предложения выкинуть наХ прибор не принимаются
категорически ибо прибор уникален по ТТХ (питание от батареек) и к нему идет очень редкая раскладная клавиатура, что собственно и требует крепкой фиксации половинок прибора, т.к ?клава? входя в ?гнездо? сильно давит на упомянутые половинки прибора заставляя их разъединяться.
Вот.
Может кто знает решение?
У меня тока ?клей? на повестке дня?но это решение ?раз и навсегда? и очень неудобное.. :-(.
