AndreySPB
Авто: 21083
Доброе время суток !!!
Подскажите плз Машине 21083 карб . поменял свечи, генератор (на старом сменил рег напр шт 12 + диодный мост . в результате купил еще и новый ) , в.в. провода, бегунок, блок предохранителей (поставил нового образца) - ничего не помогает !!
а проблема заключается в следующем -
при включении машины (750- 900 оборотов)- нет зарядки аккума - горит красная лампа аккума
как только добавляешь обороты до 1800 - 2000 лампа гаслет и заряд появляется и естанавливается равный 13,6 . Даже если потом уменьшить обороты до 650 - 700 заряд остается тем же .
подскажите плз в чем может быть дело ... надоело каждый раз при заводе перегазовывать
Motistuta
AndreySPB писал(а):как только добавляешь обороты до 1800 - 2000 лампа гаслет и заряд появляется и естанавливается равный 13,6 .
чем мерял?
Контакты на акуме в норме ессесно.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Нет возбуждения генератора на малых оборотах, если дать газу происходит самовозбуждение и он работает как обычно. Смотреть ЧЯ, точнее резистор возбуждения - либо отпаялся, либо выгорели дорожки.
Boriskin
Авто: Лексус
А акум убитый быть н может?
Просто такая же куйня. На хх горит очень очень тускло. Напруга в норме. Если включить дальнйи свет, обогрев стеклпа, зеркал печку магнитоллу наапруга сильно падает....газу даёшь всё ок. Началось после замены щёток с РН и диодного моста.....они прогорели оба. Чя новый,ему год.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
IVAN_MIT писал(а):Нет возбуждения генератора на малых оборотах, если дать газу происходит самовозбуждение и он работает как обычно. Смотреть ЧЯ, точнее резистор возбуждения - либо отпаялся, либо выгорели дорожки.
AndreySPB
Авто: 21083
Boriskin писал(а):А акум убитый быть н может?
у меня лампа горит ярко .. а от нагрузки ни как не зависит
аккум попробывал другой ... эффект тот же
AndreySPB
Авто: 21083
а где находится этот резистор возбуждения ? и что такое ЧЯ ?
