Selforg
ваз 21093
Летом перед поездкой на юг... поменял колодки, торм. шланги, заменил торм. жидкость, пару раз прокачал...
Поехал на юг... там по пути вылетел вакуумник..., в дороге поменял... но мне его не отрегулировали... и уже на подъезде в пробках у меня машина еле... потом вообще останавливалась... вышел а там колеса аш дымятся и раскаленные...
Приехал там на СТО... посмотрели, отрегулировали вакуумник...
После этого при более менее интенсивном торможении (особенно на мокрой дороге) блокируется правое переднее колесо, а левое тормозит, но по видимому плохо..
Вот сегодня приехал на СТО, сказали: "нужна замена передних торм. цилиндров и колодок как минимум... а там посмотрим может ещё прийдется и торм. диски заменить, если повело..."
Что можете сказать?? Правильно они говорят?? я думал всё дело в торм. дисках... цилиндры тоже могли пострадать???
digybk
Правый тормозной диск повело от перегрева. менять однозначно. цилиндры оставь. а вот шланги проверь! Посмотри колодки. вряд ли они умерли, меняй на своё усмотрение.
Еще проверь задние тормоза. сними барабаны, проверь колодки. их может сорвать. Обязательно проверь цилиндры на работоспособность
Selforg
Я вот тоже так думал... Но в хорошем сервисе мне сказали, что с дисками может быть всё хорошо: он спросил "если ли биение на педали тормоза", я ответил "Нет"...
Просто на целостность??? тормозуха на уровне... зачем проверять??
колодки после сильного перегрева теряют частично теряют свои качества... - это даже в тестах видел...
А вот это не знаю... может действительно стоит проверить... там вроде можно не снимая барабанов посмотреть через щель... так??
Selforg
что некто не может прокомментировать??
