Benz
Авто: ВАЗ 2112 1.5L 16V
Когда резко убираешь ногу с газа на низких передачах (1,2) происходит резкое торможение и звук такой глухой дынц,
что это такое?
машина ВАЗ 2110 карб.
paravoz
Benz писал(а):Когда резко убираешь ногу с газа на низких передачах (1,2) происходит резкое торможение
а чего Вы ждете - резкого разгона. Люди! техника не любит резких движений, делайте все плавно и не засирайте форум, свои мозги и мозги форумчан!
Benz
дело в звуке 'дынц'
он мне совсем не нравится, толи звук удара толи скрежета какого то, может чтото с коробкой или со сцеплением?
MME
Benz писал(а):дело в звуке 'дынц'
саленблоки поменяй
Benz
MME писал(а):саленблоки поменяй
точно саленблоки? Только одна причина? а как связаны саленблоки с ударом?
Хоть и говорят что краткость сестра таланта, но хотелось бы услышать более подробный и развернутый ответ
MME
Benz писал(а):MME писал(а):саленблоки поменяй
Если я тя правильно понял (имея ввиду характер и момент удара) то это нормальное поведение подвески с разбитыми саленблоками при сбросе ускорения, поскольку нагрузки на подвеску меняют направление ровно на 180 градусов. С нормальными саленблоками ничего подобного не чувствуешь, в от...баных рачаги болтаюцца, вот и стучат.
Benz
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
посмотри опоры двигла на всякий случай, или как их там штанги кажется
Benz
при торможении ничо такого не наблюдается, если дело в подвеске или в опорах, то наверна удар тожа дожен быть?
niko1us
примерно с какой стороны звук с права с лева по центру. Погазуй рукой в двигле.
Benz
niko1us писал(а):примерно с какой стороны звук с права с лева по центру. Погазуй рукой в двигле.
из салона кажется что справа, на ХХ всё нормально, только на передаче такое возникает
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Если возникает только на передаче, то скорее всего опора коробки. Либо опоры двигателя. Можно посмотреть на выхлопной тракт.
T&B
Авто: 21703
у меня была подобная ботва весной. если единичный "бум" сзади, попробуй снять домики (проставки) если они стоят... мне помогло только это, хотя везде, куда не обращался, мастера сразу хватались за ломики и шатали сайлентблоки и опоры, потом обламывались и тянули гайки в подвеске, потом разводили руками, что всё мол ок и ХЗ откуда что там долбит.
