FireWire
Други! Пробег у меня 140 т.к, вот думаю как там поживает мой катализатор (машина евро 2). Вообщето его нужно ли менять и и как часто - вот мой вопрос?
P.S. Просто неохота менять наобум да и открутить чтобы просмотреть что там - дело не такое уж простое.
P.Р.S. Можно просто вместо него поставить трубу, без удаления датчика кислорода, на СО вроде как наплевать Smile ???
cugra
в книжке написано через 75 тыков.
у меня 75 тыков. Снял на свет посмотрел вроде чистый... Едем дальше.
старый тазовод
у меня прошёл 77 тыс. Недавно обнаружилось, что на 2/3 разрушен (скорее всего последствия заводки на галстуке зимой). Поставил вместо него трубу-вставку, ДК не трогал. Динамика, ИМХО, как-то не особенно изменилась, а вот максималка "восстановилась" до паспортных значений.
Tom669
Если двигатель работает нормально не тупит при разгоне и нейтрализатор не гремит то не мешай машине работать.
FireWire
В том то и дело что машина стала тупить. ДМРВ, ДК в норме, свечи, ВВ провода, МЗ тоже новые, отличные. Вот и подумываю на катализатор! Похоже что придется снимать и смотреть, но так не хочется да и времени нет. Sad
Motistuta
можно, т.к. лямбда на штанах, а каталитический нейтрализатор на средней части.
FireWire почисти сетку б/н
FireWire
Сегодня поменял сетку (точнее бензобак полностью, поставил новый, с толстыми М5 шпильками, так как на старом 3 шпильки были сорваны и бензин пер вовсю). Машинка стала значительно резвее! На следующих выходных думаю буду пробовать пробить катализатор, надеюсь будет еще лучше.
forester 55
Прежде чем пробивать ,ты всётаки глянь в катализатор на свет ,соты наверняка просвечиваются, не губи за зря вещь блин подумай.
FireWire
Это само собой, ноя почти уверен что после 140 т.к. там ничего хорошего не осталось.
shameless
И что там???
