daa2006
После замены руля на тойотовский наблюдаются проблемы со срабатыванием звукового сигнала.
Реле молчит как партизан как и звуковой сигнал сразу после замены сгорел предохранитель звукового сигнала и сразу был заменен на новый вместе с реле.
Кто знает прошу помочь советом.
Motistuta
контактную группу 100% не прально подсоединил, снимай и прежде чем одеть проверь, тоже когда руль менял облагался. :-( Там больше нечему, два контакта и круг и реле и мембрана
Boriskin
ОТ тойоты????
ОТ какой??? Нормально встал? Как ставили?
Никуя се, в первый раз слышу....подушка есть в нём?
А так конешно контактную группу глядеть
HICOM
Motistuta
у меня если нажать на сигнал и крутить рулюм в это время, то звук начинает прирываться, это тоже глядеть контакты ? вроде машинке 11 тык прошла немогли стерется.
так с самого новья
