AVTniemand
Авто: 21093
Завожу движок прогреваю,еду.Проезжаю примерно 5 км движок глохнет,качусь по инерции,вдавливаю педаль в пол всё нормально еду.Чуть отпускаю педаль опят глохну.Останавливаюсь опять завожу,заводиться и через 2-3 секунды глохнет.Натягиваю подсос до упора работает,чуть отпускаю глохнет.Снимаю крышку карбюратора,поплавковая камера полная и чуть влажные распылители.Стою,тупо чешу затылок и поражаюсь с причудливости русских машин.Что за фигня может кто подскажет.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Чудить может любая от национальности не зависит. Проверь фильтр на карбюраторе, была такая фигня. Еле ехал, прочистил и полетел.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Попробуй следущее: На скорости 80 на 4 передаче вытащи до упора подсос и педаль в пол.Попробуй несколько раз.У меня на 99 в 97 году такой же трабл был.Лечился вот таким способом.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
На засер карба похоже...........
zIBiT
Авто: vRS
Краб засрался, либо заслону не по метке выставил (если трогал).
Serduk
Авто: Ford Focus 3
kremenOXY писал(а):Попробуй следущее: На скорости 80 на 4 передаче вытащи до упора подсос и педаль в пол.Попробуй несколько раз.У меня на 99 в 97 году такой же трабл был.Лечился вот таким способом.
Не надо так делать мой совет автору
Вообще походу тебе надо проверить ЭМК, заодно когда его выкрутишь глянь жиклёр там скорее всего он забился больше нечему. Ну как вариант ещё ВЖ на ХХ но это бывает ОЧЕНЬ редко так что проверяй ЭМК и жиклйр (как првоерять ЭМк думаю объяснять не надо, правда?) 8-)
AVTniemand
Авто: 21093
С холостым у меня всё нормально.Прикол в том,что когда педаль в пол машина едет,а чуть отпустишь сразу глохнет и это всё тогда,когда движок до 90 нагреется.И почему распылители мокрые,на перелив похоже.Я до 80 разогнатся не успеваю, из города выехать не получается.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
чисти карб
Dam
Авто: давно уже другая
А искра есть?
Может траблу надо искать в зажигании, а не в питании?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
бензонасос могет просирать
Dam
А еще похоже на перелив, как если по лужам глубоким долго ездить. Но тогда фильтр парами забивается и плохо воздух пропускает - единственное правильное в том случае открыть фильтр, манехо просушить его, да дать "подышать" двиглу
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Катушку зажигания посмотри
Systimax
Прокладку проверь, под верхней крышкой.
AVTniemand
Авто: 21093
Всем спасибо!Вчера разобрал карб и обнаружил в первом топливном жиклёре здоровое бревно.Буду всю зиму печку топить.Просто моему бате лень карб снимать и он жиклёры достаёт заострённой деревяшкой,вот её часть в жиклёре и застряла.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
угу. ехал на ускорительном (педель в пол)
Systimax
Ну от бревна способ не прокатит, но если в дороге происходит трабла с карбом и подозрение на засор то можно делать так.
Снять чайник, взять тряпку большую и чистую, разгазовываешь двигатель до 3000-3500 оборотов , затыкаешь плотно тряпкой обе камеры и открываешь заслонку, пока двигатель не заглохнет сам. Достаточно чаще всего одного раза. Но потом конечно чистить, т.к. это не надолго.
