1HUNTER-CMEPTHIK1
Всем привет!!!
Проблема такая: перестал работать спидометр и, соответсвенно, одометр.
1) Поменял датчик скорости - не помогло.
2) Поменял панель приборов на заведомо исправную - не помогло.
Куда копать??? Это может быть привод датчика, т.е. куда он крепится???? Если да, то как его менять???
Матреха
контакты-которые идут на датчик!
1HUNTER-CMEPTHIK1
Контаткы???
Ты имеешь ввиду, которые на разъеме???
Alex07-11i
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):
Контаткы???
Именно... Частенько бывает, что штырьки там выскакивают.
Абырвалг
Штырьки врядли, а вот перетирание проводов - частое явление.
