Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Вот такая беда - неделю назад вырвало стекло двери из металлического крепежа, разогрел сам крепеж феном, говнорезина слегка расплавилась и крепеж вроде встал на место, но чувствую это ненадолго. т.к. сейчас стал наблюдаться перекос и заедание ЭСП. Может есть какой волшебный термоклей или другая мазь, что б нормально прилепить эту железку к стеклу?
Boriskin
Авто: Лексус
там помоймку сырая резина используеться.
Купи, попробуй
Vodila
Авто: Volvo V70II
Boriskin писал(а):там помоймку сырая резина используеться.
Купи, попробуй
+1,а держатель зажми немного пассатижами,но только аккуратно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):сырая резина используеться.
Купи, попробуй
mig-13
Авто: ВАЗ
У меня на силиконовом клее для щелей лет 5 ходит.
Kibalchish
mig-13 писал(а):У меня на силиконовом клее для щелей лет 5 ходит.
mig-13 Что за клей, если можно, название плиз. Валяется у меня тоже какой то клей на основе силикона - эфекту помню от него ноль! Смысла сажать на сырую резину не вижу, т.к. на нее родимую и до этого лепил, не держит хорошо..... ( старую подпись поправил, новая уже не влезает....., восьмера у меня: стекло тяжелое )
Boriskin
Авто: Лексус
приклей на поксипол значит
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я просто на автомобильный белый силиконовый герметик вклеивал, пока держится мертво, но у меня не 08... Да, кстати, чтоб стекло не бултыхалось в этой железке как х в прорубе, я два квадратика из шумки 3мм (3х3 см примерно) на край стекла положил, потом железку надевал. Внутренность железки и край стекла обязательно-обязательно вычистить и ацетоном обезжирить и после этого руками не мацать.
mig-13
Авто: ВАЗ
Можно и так.Получаеться надежней и чище чем на сырой резине.
