McLoud
Поиск ничего не дал!!
Вопрос вот в чем - какой точный размер ремня???
1125??? у меня не налезает, но именно такой размер мне везде предлагают в магазинах. А мне бы подошел 1135(40). У кого стоит кондей, кто менял, может по мимо ролика там еще есть какие натяжители. Но вроде нет больше ничего. Фирму производителя и установщика кондея знать не знаю! Че делать то?? он у меня свистит зараза когда заводишь после стоянки больше 5 часов, свистит примерно секунд 20, а причина в том что он проскальзывает, т.к. ремня подходящего размера нет, пришлось этот 1125 подрезать на 2 дорожки, только так смог налезть.
Skydive
Стандартный ремень на кондей 6ПК-1125 длина 1125 мм. Попробуй натянуть его генератором или компрессором, там должна быть регулировка. На компрессоре что написано?
McLoud
Компрессор, "не особо чист" Very Happy не смогу сразу сказать, но то что ни он ни гена не потдаются регулировке эт точно. Компрессор к двиглу прикручен, гена на кронштейне жестко сидит, натяжной ролик тож на кронштейне (и он не двигается), недавно в сервисе менял - излазили все, часа 2 колупались, они в троем пытались натянуть и смотрели что еще кроме ролика имеет ход, но все тщетно.
Skydive
Это не совсем гуд, но не страшно, можно переместить натяжной ролик. Он ведь крепиться к блоку цилиндров через пластиковый кожух
McLoud
а разве кронштейн на котором крепиться натяжной модно переместить??? эт точно???
Skydive
Можно, если изготовить другой кронштейн, он же элементарно прост, пластина с тремя отверстиями и стержень на который насаживается натяжной ролик.
DarkCat
Натяни его нормально и свистеть не будет.
Натяжной ролик кстати можно нормально натянуть и без всяких спец-ключей. Если вдвоем. Один отжимает его снизу-вверх или под углом (в зависимости от натяга ремня) какой-нибуть палкой упираясь в движок а другой в этот момент занягивает болт.
McLoud
Согласен, можно. Но хочется чтоб все таки было 6 стандартных дорожек, а не 4. С 4-мя мне кажется он еще и растягивается понемногу, а с 6-ю вроде по жесче. Да и обрыв менее вероятен когда не обрезан. Хочется ведь чтоб по уму все было Smile
DarkCat
я точно не уверен...
но ИМХО, там должен стандартный ремень стоять.
может проблема в шкиве компрессора?
McLoud
в том то и дело, что все на своих местах стоит, вроде без смещений. На выходных поеду подтягивать ГРМ, сниму пластиковых кожух, еще раз посмотрю на кронштейн ролика, но это уже по 100-му разу. не знаю че делать, буду еще раз ковырять все возможные варианты, если до пятницы здесь никто не скажет точно.
Сараевод
McLoud у тебя 16в?
Просто у меня 8клап. а у них там крепление натяжного ролика разное.
Ремень действительно стандартный 1125, но он растягивается и у меня уже всё больше регулировки нет. Поэтому все советуют покупать 1115.
А у тебя наоборот не налазит, фигня какая-то, однако.
McLoud
Да, у меня 16 клапанов. Я вот думаю, мож мне ремень растянуть? эт реально. Натянуть его на чем нить и подрастягивать его в течении суток. ТОлько вот как. И есть ли смысл??
