Стоит иммо АПС-4, активирован, если сменить прошивку можно ли добиться его дезактивации
Можно, не меняя прошивку, добиться его деактивации. _http://chiptuner.ru/immobil.php
...Там нечего читать простому юзеру...
Все хрюны такие хитрожопые..Только ссыли кидают,а копытами умные слова в лом написать... На этом форуме надо людям объяснять в доходчивой форме,а не козырять умными словами...
Если б на отсосе в упорядоченной форме лежало хотя бы 20% той инфы, что есть на Чиптюнере
Вопрос в том возможно ли это в принципе сделать в конторе которая занимается перепрошивкой!
2-й. В панель ППЗУ (если она имеется и стоит на плате блока) вставить специальную ППЗУ с программой удаления ИММО (свободно лежит на Окте)
Ну, что ж. Оказывается, бан на месячишко на отсосе - последний аргумент в разговоре.. Не смог я глянуть твою ссылку.
М1.5.4..Будут мудовые рыдания..
:-D Думал переобучить иммо, ни в одном магазе новых ключей для иммо не нашел.... :-( На красный ключ иммо реагирует, но совсем не так как написано в бумажке, а как-то хаотично. В режим считывания вообще переходить не стал. Потом светодиод загорелся постоянным светом, я ключ - брык, она и завялась. Сейчас сравнивал сигналы светодиода НЕАКТИВИРОВАННОГО иммо и своего. Один в один.
