daa2006
После ремонта магнитолы хочу подключить её по людски т.е. не через прикуриватель откуда взять + .
Заранее благодарен за ответы.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Motistuta
daa2006 писал(а):напрямую с аккумулятора через предохранитель
точно так,
офф. мы тут с коллегой ему мафон меняли и нада старый как-то отодрать, так я смарю предохр из акума, я его и вытащил, всё поставили, а ехать хрена лысава. Оказалоь сигналка через предохр прям с акума, я охренел. Самый быстпый способ угнать машину. Он с меня слово брал чтобы я никаму про его лагу с сигналкой не сказал
nicavero
Motistuta писал(а): быстпый способ угнать машину. Он с меня слово брал чтобы я никаму про его лагу с сигналкой не сказал
ну ты и не сказал никому
Motistuta
nicavero писал(а):ну ты и не сказал никому
ДААААААААААА, Малчу, Терь мне придёца с каждого кто это прочитает брать слово
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
К контроллеру + идёт отдельным толстым красным проводом прямо с аккумулятора (от клеммы). Туды сажай мафон и будет тебе счастье!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
badboy2115 писал(а):К контроллеру + идёт отдельным толстым красным проводом прямо с аккумулятора (от клеммы). Туды сажай мафон и будет тебе счастье!
ИМХО не стоит к контроллеру, лучше отдельный провод прокинуть с отдельным предохранителем у самой клеммы.
2 Motistuta: Почему быстрый способ угнать? Сигналка же должна блокировать запуск двигателя (тем более обесточенная)
Admin29
Авто: 102
Лучше пару проводов кинуть от аккум "+" и "-".
DidJ
Авто: Нива, А1
Admin29 писал(а):Лучше пару проводов кинуть от аккум "+" и "-".
+ действительно лучше от аккумулятора. А вот '-' прикручивать к кузову. Чем ближе к магнитоле, тем лучше. На рулевой колонке есть штатное место заземления.
Motistuta
DidJ писал(а):А вот '-' прикручивать к кузову. Чем ближе к магнитоле, тем лучше.
да так лучше будет
Boriskin
Авто: Лексус
Минус кругом.....куда не погляды, вы шо 8)
Admin29
Авто: 102
Точно, точно и к динамикам только плюс кидать, минус и минус какая разница, он же на кузове есть
А минус с аккум кидается для того, чтобы во-первых снять нагрузку с минуса, который идет на кузов, а во-вторых вы уходите от помех и наводок, которые могут "мандить" по массе. Через какое количество контактов/соединений он дойдет до магнитолы?
Sensas
Авто: J3
так предохранитель в магнитоле стоит, нафига еще один?
DidJ
Авто: Нива, А1
Admin29 писал(а):Точно, точно и к динамикам только плюс кидать, минус и минус какая разница, он же на кузове есть
Не надо путать жопу с пальцем. Не будет никаких помех если заземлить на кузов. Единственное если есть дополнительные усилители, то они должны быть заземлены в одной точке.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Sensas писал(а):так предохранитель в магнитоле стоит, нафига еще один?
а это для того, что если эта "воздушка" напрямую с аккума где-то коротнет - машина не сгорела нахрен, а просто предохранитель вышибло.
Admin29
Авто: 102
DidJ Добавлено: Чт Авг 31, 2006 14:29 Заголовок сообщения:
DidJ - музчина ты видно попутал, что-то ...., тебе видней что
И не надо путать заземление и "-" питания. Можешь услики бросать по "-" питания тоже на кузов, только для смеха, после этого включи все электрооборудование и музычку погромче, потом раскажешь на сколько тебе хватило проводочка, который идет на массу машины, это я для тех кто в тАнке (без обид) - я это уже говорил - во-первых снять нагрузку с минуса, который идет на кузов. А помехи это вторичное, если в курсе, то существуют фильтры, которые, при желании можно повесить по питанию. А в варианте без особых нагрузок/изысков "-" по питанию к любой "массовой" близлежащей шпильке.
DidJ
Авто: Нива, А1
Предохраниетль ставится не далее 30 см от аккумулятора на случай того, что сам провод может закоротиться еще до магнитолы.
DidJ
Авто: Нива, А1
Admin29 писал(а): только для смеха, после этого включи все электрооборудование и музычку погромче, потом раскажешь на сколько тебе хватило проводочка
Включал. Все без проблем работает.
Только не надо забывать про такой момент, что машина в основном питается от генератора. Генерато прикручен к двигателю, а двигатель зазимлен на кузов, а уже потом к кузову привернут "-" аккумулятора. И при работе от генератора нагружается как раз этот провод. Почему тогда все цепи зазамлены на кузов? На заводе не додумались что можно так разгрузить провод?
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
если речь идет про звук, то главное, для работы усилителя - это стабильное питание... а по кузову сопротивление плавает от точки к точке. особенно по старому кузову, где уже есть очаги коррозии. так вот, для того чтоб иметь оптимальное питание + и -, рекомендуеться их брать с 1-го места. в данном случае это аккумулятор. но это естественно не обязательно.
можно и с кузова брать минус, но как тут правильно подметили, при наличии нескольких усилителей запитаны они должны быть в 1 точке кузова. хотя и на это тоже можно забить. особенно в бюджетной системе.
