$hurik
Стояло родное сцепление. Проехал на нем 5000 км. Перестала на прогретом двигателе втыкаться первая передача, а задняя включалась с хрустом. Диагноз: ведет диск сцепления на горячую и происходит неполное выключение. Поменял все сцепление на VALEO. Проехал на нем 17000. Появился хруст при включении задней передачи и начала туго включаться первая. При трогании с места есть заметная вибрация. Регулировкой троса сцепления сей косяк не устраняется. Педаль выше педали тормоза на ~1см. Зимой немного его пожег - вытаскивал братильника из сугроба. Пробуксовки сцепления нет.
Вопрос: что может с ним быть? Менять? Если менять, то скорее всего возьму Sachs.
И где в Питере качественно и с минимальными затратами его поменять?
Последний раз редактировалось: $hurik (04 Сентября 2006 11:29), всего редактировалось 1 раз
Moggucci
Задняя и первая тоже затрахали. Сцепа не буксует. Sad
$hurik
$hurik
Вообщем вскрыл в выходные сцепление. Стояло VALEO. Две демпферные пружинки сломаны. Поставил SACHS. При установке возник косяк - корзина задевала за корпус стартера. Пришлось подтачивать немного корпус стартера.
