Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Попал в яму, погнул переднее левое колесо, штамповка, в гараже выпрямил кувалдой как смог. Вроде не спускает. На вид всё остальное цело, но машинку ведёт немного влево, куда копать?
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
диск в шинку править и балансировать в любом случае. Если не поможет-осмотр всех деталей подвески,включая сайлентблоки их рвет частенько после таких поездок
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Johnny12ха
Диск нужно прокатывать.. или поменяй...
А то что уводит в сторону... сход-развал ушел... Езжай делать сход-развал...
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
сначала диск от балансировать. а лучше перекинь с переда на зад. а потом на С/Р.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
irbit писал(а):сначала диск от балансировать.
Диск вообще не при делах!!!
Johnny12ха писал(а):ашинку ведёт немного влево, куда копать?
А надо саблю (растяжку) смотреть...Потянуло её(разогнуло) чуток...
Сними саблю, подогни её...Желательно сравнивать с новой или с шаблоном..Железо мягкое- гнётся на УРА...
Ну и на стенд потом (развал-схождение)...
Удачи!!
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Спасибо, завтра пойду посмотрю что к чему!
Олег-10
Johnny12ха писал(а):Спасибо, завтра пойду посмотрю что к чему!
На глаз можешь и не определить...Просто поверь опыту...
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Как думаете, какова последовательность урона автомобилю на штамповке при попадании в яму или на выбоину. Диск-резина-элементы подвески-элементы кузова? И ещё вопрос, может ли сбитый\не отрегулированный кастор на сходе\развале быть причиной того, что руль стоит немного в сторону при прямолинейном движени?
Олег-10
Johnny12ха писал(а):Как думаете, какова последовательность урона автомобилю на штамповке при попадании в яму или на выбоину. Диск-резина-элементы подвески-элементы кузова?
Пробой корда резины(грыжа)...Вмятина диска...Растяжка сабли...Это если небольшая яма...При сильном ударе-+краб...рычаг подвески...
Johnny12ха писал(а):может ли сбитый\не отрегулированный кастор на сходе\развале быть причиной того, что руль стоит немного в сторону при прямолинейном движени?
Первопричина!!!!
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Олег-10 писал(а):Пробой корда резины(грыжа)...Вмятина диска
у меня вроде резина целая, а диск погнут. На летних литых тапках пробивал 2 колеса по правому борту на одной ямине, заваривал резину,диски целы, машину не вело, подвеска в поряде. Поэтому и подумал, что может быть на штамповке сначал диск гнёт, а потом резину...
Олег-10 писал(а):Первопричина!!!!
Вот балансировщик дятел, кастор на монике был сбит, я говорю делай, он спросил не ведёт ли машину, не ведёт, так и забил, руль как стоял криво так и остался, я заезжал к нему 3 раза(!!!), он убедил меня, что кастор не причём, т.к. 3 раза навешивал оборудование, снова всё ставил, я и подумал, что нафиг ему врать раз 3 раза одну и ту же работу делает....
Олег-10
Johnny12ха писал(а): я говорю делай, он спросил не ведёт ли машину, не ведёт, так и забил, руль как стоял криво так и остался, я заезжал к нему 3 раза(!!!), он убедил меня, что кастор не причём
Уже после второго раза задуматься надо было....А этим слесарям поуху!- им лишь бы бабла содрать...
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Олег-10 писал(а):им лишь бы бабла содрать...
Так в том и дело, я отдал денег то за 1 "сеанс", загонял 3 раза, типо брак, а 4ый сказал давай тогда ещё плати я 2 часа с тобой вожусь...
Спасибо за участие
Олег-10
Johnny12ха писал(а):Так в том и дело, я отдал денег то за 1 "сеанс"
Ну....Что можно о них сказать....если они:
Johnny12ха писал(а): он убедил меня, что кастор не причём,
Навесил бы ему люлей, что ли....
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Незачто, он реально старался, а тупанул, видимо, по незнанию. Да я тоже не знал...
Олег-10
Johnny12ха писал(а):а тупанул, видимо, по незнанию
Ну вот как можно работать так? А? Гастарбайтер?Не?...
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Нормальный мужичок такой в годах, славянской внешности, располагает к доверию
Ладно, я зла не держу
Олег-10
Johnny12ха писал(а):Ладно, я зла не держу
Siers.
Johnny12ха писал(а):я зла не держу
Johnny12ха
Много таких мужичков почтенного возраста... иногда обманывают... лишь бы не работать.. По хлеще равшанов из солнечных республик!!!
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Siers. писал(а):Много таких мужичков почтенного возраста... иногда обманывают
это да...но этот 3 раза выполнял одну и ту же работу, я занял у него кучу времени, сверх положенного не платил, так что либо ему очень нравится ковыряться просто так в чужих тачках, либо действительно не хватает навыка. А злопамяность это вот-
Balance
Авто: 2112 2001 год
Вот и я жахнул в яму на литье. (Зимой лупанул на штамповке, диск загнулся балон цел, выправили все нормально) Сейчас заехал правым колесом(чертовы ремонтники-кроты и лужи) Балон разрубило, диск цел. Стало тянуть вправо машинку...
Был не дома, заскочил по пути на СТО. Говорят погнул рулевую тягу(причем не слабо) выправлять ее смысла нет так как потом будет гнуться еще сильнее...Что то подкрутили , говорят езжай тянуть не будет. Проехался тянет меньit но все равно дискомфорт сильный...
А что еще может быть? Поехать поменять эту тягу? Просто сервисмены что то доверия не внушают...
Siers.
Balance
А где там тяга???
1 – растяжка рычага подвески
2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
3 – рычаг подвески
Скорее всего погнут рычаг 3 либо растяжка рычага подвески 1...
Сам год назад словил на торможении... яму такую не хилую.. На переднем колесе в результате грыжа и погнут диск. Также тянет влево... да и кастор ушел слева... Съездить на сход-развал всё лень
Хлипкая блин система.. да и колёсики маленькие... По ямам мне на ниве больше нравится ездить
Катался на хамере Н3 так там на скорости такое ощущение что и по кюветам можно ездить не замечая...
Balance
Авто: 2112 2001 год
ХЗ что он назвал "тягой")) Я то "бум-бум" , не пинайте))
133
Авто: пишихот был
Siers. писал(а):А где там тяга???
наверное имел ввиду растяжку под номером 1,я сам как то влетел и погнул её
al08
А мне нравилось на Урале-вахтовке ездить - ям вообще не замечаешь
А БТР-80 так вообще сказка -независимая подвеска всех колес, траншеи метровой ширины проскакиваешь не замечая.
