3BEPEK
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Multitronics X150
проблема в следующем, развалилась кнопка подъема стекла, купил новую и решил поставить, так как до этого без проблем снимал при клеммах на акуме, тут тоже ничего не отсоединяя подключил... После чего произошло кратковременное отключение тока в машине, но потом все нормализовалось, а вот стеклоподъемник тютю, где искать косяк?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Serduk
Авто: Ford Focus 3
3BEPEK писал(а):После чего произошло кратковременное отключение тока в машине
Это как? Может кнопку как-то наоборот вставил. Если её вставлять посильнее то она аккурат наоборот влезает, вдавливая один контакт в кнопку.
sobakak
кнопки есть разные
вроде 2х типов
3BEPEK
самое интересное что кнопка по маркировке точь в точь как та которая чтоит, вставить наоборот не смогбы там защелка да контакты не позволилибы. По поводу предохранителя, смотреть общие или у стеклоподъемников есть свой гдето?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
всё зависит от подключения. у мну на 16 ампер общий повешен.
он может быть как отдельно так и в блоке, т.к. ИМХО от акка напрямую тянуть довольно тупо)))
3BEPEK
посмотрел, есть в дверной панели какойто предохраниетль на 30 ампер. Его сжечь явно не реально
![Sad](images/smiles/sad.gif)
так что значит проблема глубже
Serduk
Авто: Ford Focus 3
тогда сними обшивку, сдёрни провода с моторчика и сунь тестер в режиме вольтметра. если покажет напряжение то дело в моторчике (либо ток не выдаёт нужный).
Мотор проверь тупо кинув + и - с акка. я так проверял его работоспособность. кинул + и - ии мотор вместо вялого движения зашуршал. Т.е. проводка гдето тупила. Но т.к. я уже купил новый стеклоподъёмник, этот всёравно снял, правда не выкинул
Xpert
Свой человек
3BEPEK
Штатный предохранитель на ЭСП в монтажном блоке, на 20А вроде.
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Штатный у меня на 30А! На ЧЯ тоже 30А нарисовано.
Сгорело за месяц уже 4-е штуки. На этот 30А ничего больше не выведено. На СТО сказали замыкания... поправили вроде пока не горит))) да и я 25А поставил
![Smile](images/smiles/smile.gif)
достали эти 30-ки!
