poliman
всем снова превед!
блин снова гемор - кручу ключ, пропеллер крутит, но не схватывает. начинает схватывать когда тапку газа нажимаешь переодически.(была температура-15, стрельнул у знакомого акум - пока еще не купил). Посмотрел свечи - если на них смотреть с водит. стороны - то самая правая была залита. Вытер, потом вроде завелась.
Вопрос - что я не так делаю, или в машине трабл?
Kirgudu
poliman писал(а):
всем снова превед!
4 цилиндр. Залита чем? Масло тормозуха? Посмотри попловковую камеру, похоже бензина льет через меру.
poliman
А как узнать что именно заливает - по вкусу что ли?
DyUK
да это карб у тебя мозги парит, а вообще надо правильно заводить Very Happy
пока ты акб менял, бенз превратился в цилиндрах в пар вот и завелась, похоже пусковое надо смотреть.....
poliman
где оно находится,как выглядит и что именно нужно там узреть?
DyUK
открывай мурзилку и читай про карбюратор, если ни чего не ясно, то к карбюраторщику...
на правильно настроеном карбе заводят обычно так: покачать бензу вручную, потом вытягиваем подсос, ключ на старт и все машинка заводится!
