КТо-нибудь ставил на седан дополнительный стоп-сигнал?
Элементарно, Ватсон! 8-)
Вариант 1. (у меня так)
Находишь поод сиденьем вязанку проводов. В ней красный провод отвечает за стопы (ну могет быть и другого цвета) смотри по схеме. Вскрываешь на нем изоляцию и привязываешь "плюс" стопаря. "Минус" цепляешь к саморезу, которым врепится перегородка, и затягиваешь. Усе делов 5 минут с перекурами. .Тянуть в багажник больше геморроя чем толку, один хрен провод вскрывать. Да чуть не забыл потом место где привязал "плюс" заизолировать нуно, желательно тканевой изолентой.
Вариант 2. Стопарь под бампером. Тута еще проще. "Плюс" к стопарю (штатному), минус к креплению бампера, или туда-же.
Вариант 3. Стопарь в "крылышке". Тут вааще геморой сплошной: по крышке багажника до перегородки (как провод крепить хз, толи по пустотам, толи проволокой). Потом возвращаемся к варианту 1: находим, вкрываем, привязываем, изолируем.
УФ-Ф! Кажися все, выбирай!!! :cool:
Или я не прав?
По новым правилам кажись с Нового Года все машины должны быть оборудованы дополнительными стоп сигналом.
третий сигнал на уровне глаз водителя, причем еще более яркий бросается в глаза.
Лучшеб штрафовали у кого не горят, или один горит
. Хотя теоретически штрафовать за это обязаны. Но на практике... А сколько ездит машин с неработающими фарами? И как эти уроды не боятся ночью выезжать? Так один хрен - менты как будто не видят. Старые ПАЗики вообще рулят: у них стопы редко когда работают
- стараюсь держаться подальше.
да и если колодка слетитотойдет в блоке (как это часто бывает), он останется гореть!
+1. На дороге всякое бывает,
Извини, но эт не аргумент
а не знаете чем отличаются стопы от десяток и девяток от класиковских?
В 5 и 7 нонче уже не вязанка проводов, а шина идет как в компе
