AlenDalen
Привет всем!
Имеется ВАЗ21074 на которую я сам установил магнитолу.
1. Оба плюса соединил вместе (это конечно неправильно, хотя судя по форуму единого мнения тут нет, вы уж определитесь ), и подключил к проводу от прикуривателя. Так вот, если делать правильно, то надо + Память подключить к прикуривателю, а куда подключать второй плюс (который как я понимаю отключается в момент заводки авто). Я имею в виду именно на 7-ке.
2. При работе двигателя слышны помехи на радио, в бегунке заменил жучок на нормальное сопротивление (б.у.), но все равно помехи остались, как с этим бороться.
Всем спасибо.
kostjan_s
У вас ошибочные представления.
Плюс надо брать от аккумулятора. Оставьте прикуриватель в покое.
А выключается магнитола когда напряжение падает ниже допустимого.
По идее делается так:
красный провод на аккумулятор (постоянный плюс - чтоб память не сбрасывалась)
желтый на зажигание чтоб мафон играл только при заведенной машине (ну или при включенном зажигании) - если это не принципиально, то скрути провода вместе и кинь на аккум.
По п. 2 возможно виноват генератор.
