Пуша
ВАЗ 21093. Исчезает тосол из бачка. Заменили радиатор печки - не помогло. Заменили кран, тоже не помогло. В чём может быть причина ещё?
v_a_k
если "исчезает" значит где-то течет. ищи где сыро. патрубки, радиатор, термостат.
ЗЫ может машина перегреваться, если что-то неладное в цепи включения карлсона. тогда при закипании тосола его банально через крышку выдавливает. Smile
ЗЗЫ самый черный вариант - прокладка ГБЦ. ну тогда выхлоп должен быть такой уж специфический, что сразу заметишь. Smile
Motistuta
все стыки патрубков пальцами прощупай
если прокладка гбц, то на щупе с маслом будет эмульсия и пузыри
Пуша
Пока не поменяли заслонку, были лужи под ковриками.
Выхлопа нет.
Zmey_1983
Первым делом проверь все соединения патрубков.Старые ржавые хомуты замени на нормальные фирмы Norma.Это первый момент ну,а дальше термостат,расширительный бачок,его крышка(там перепускной клапан)Ну и не дай бог прокладка ГБЦ
