Sonar
Провалы были у меня при старте, грешил на карб.. почистил и хотел подлить бенза в камеры - а бензин и не течет..
Разобрал бензонасос - а там такое:
Внешне как труба водопровода в старых домах.. почему проржавел? Проработал полтора года всего..
Там же по идее должно маслом смазываться? Или полость под мембраной не смазывается?
Тогда получается конденсат? Как предотвратить чтоб с новым теперешним такого не случилось? Что прочистить?
-Vilson-
Surprised мда.... страшное зрелище... Конденсат попал, однако. По-идее масло там должно быть - проставка б/насоса в районе штока негерметична же.... Видимо, конструкция корпуса "Пекара" не располагает к попадению масла к диафрагме... Честно сказать, считаю, что Пекар -классный б/насос и всё равно его поставил бы, ну а чтобы не ржевело - попрыскал бы WDшкой... Всё-таки - конденсат там- это что-то фантастическое....
Sonar
Новый разбирать как-то не хочется.. а со стороны толкателя толку брызгать? можно конечно чтоб туда затекло побрызгать.. но как-то не то..
nicavero
быстро вымывается...
Tank
Масла под мембраной точно быть не должно.
Dam
Знаем, проходили такое ...
Фокс основной в том, что пружинка должна быть из более подходящего металла, а не простой стальки. В противном случае от ржи там ничего не спасет.
Как вариант, можно купить ремкомплект от "фирменного" БН - там и шайбы какие-то латуневые и пружинка подолговечнее будет.
Sonar
Ну нормально получается - купил за "бешеные" бабки Пекар, да еще и доделывать надо.. как-то Пекар спекся прямо на глазах.. хвалили же всегда эту фирму..
d007
Да г... это полное пекарь, металл в нем самая дешевка, а должно быть из латуни и т д.
Я взял импортный насос - он намного лучше сделан и не ржавеет.
Michail_09
При ремонте БН видел примерно тоже самое, только пружина была целой но подернулась ржавчиной. Просто заменил стержень шайбы и пружину на детали из ремкомплекта.
ЗЫ: БН был самый дешевый, раза в 2 дешевле "вазовского" и точно не пекар. Проходил до ремонта лет с пяток. "Дырки теже, пятна тоже, тогда зачем платить больше?" - антиреклама стирального порошка.
