кеды глухаря
мужики, пардон за баян, поиск излазил, вроде проблема распространенная.
почитал что да как, вывод - на гарантию, пусть лечат.
вопрос в том - ехать ли сейчас в срочном порядке, либо подождать до ТО2 (осталось 3 т.км.)?
решил поменять свечи. в 1-м цилиндре изолятор был в масле,
2-й и 4-й нормальные, а вот как вытащил наконечник с 3-й - офигел: свечи не видно, вся в масле!
масло не стал откачивать, вывернул, закрутил новые,
завел мотор - прочихался синевой, прогазовался, вроде на ХХ дым
из трубы уже не синий, но как подгазуешь - синий валит.
Видимо, ещё не всё масло смылось в цилиндре. Или я полный осел -
надо было всё же его откачать из колодца?
Вообще, чем всё это дело грозит?
Sagittarius
Катализатору...
Skydive
Грушой резиновой откачай, ТО ты где делаешь в Супер-Авто?
Moscow-driver
Если масла много, то, перед тем как вывертывать свечу, его нужно откачать. А то можно и гидроудар схлопотать (все зависит от количества масла в колодце).
Zold
Как мне сказали в сервисе, ничего страшного нет. Это масло в цилиндр не попадает (по крайней мере не должно) до тех пор, пока не открутить свечу. Это грозит только тем, что при полном заполнении колодцев измажешь двигатель.
Aнджей
А как оно там оказывается?
afil
в сервисе, чтобы не устранять по гарантии, могут много чего сказать ...
а вот если за твои деньги - они готовы пол-машины поменять ...
Skydive
"Бутерброд" сопливит
Aнджей
Skydive писал(а):
"Бутерброд"
Это случаем не прокладка ГБЦ?
кеды глухаря
Арлан-Лада
по катализатору - он до этого был снят
Zold
Borjomy
Берется шприц на 20 мл, трубочка от сока фрутоняня (складная). у иголки шприца отрезается иголка, на оставшийся пластиковый переходник надевается трубочка. можно зафиксировать суперклеем.
Diagnost
Не, на 16 дырочниках головкак из трёх кусков, между которыми герметик.
Skydive
adav писал(а):
Арлан-Лада
А по гарантии не снимут, что нет катализатора нет?
Они по гарантии делают мотор 21128????
Dima22
Короче, adav, попробывал я "Поксипол" этот - 1000 км. пока сухо (гадило в 2 колодца, правда, немного совсем). Мож и тебе попробывать, движку вскрывать так рано жалко.
кеды глухаря
да я же вроде не чиповался, как могло снятие элемента
системы выхлопа повлиять на работу мотора... ДК один, до катализатора.
Арлан-Лада в Тольятти обслуживает (ТО и гарантия) машины Супер-Авто.
кеды глухаря
а что это за средство? куда его лить?
а не боишься, что вообще все каналы забьет, не только те, откуда сочится :-D
Stacid
в маслозаливную горловину, куда ж ещё
Skydive
Poxpol эт о типа эпоксидки высокопрочной. Вынимаешь све из свечного колодца включая свечу, все там аценотом обезжириваешь, готовишь этот препарат и замазываешь стыки будерброда пальцем. через 10 минут от полимеризуется. Все
Car_Man
Мне второй раз проклеили, первый раз каким то гавном по гарантии, второйраз герметик покупал я. Результат. Свечи пока что не смотрел, но выпадает заглушка вала ГРМ, одна и таже. мож ее поменять. Сеня на сервис опять загоню. Иначе запарило поттыкать ее каждые три дня.
