klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
.е. машина когда прогрется начинает потахометру ниже 800 и до 500 доходит при этом судорожное потрясывание авто наблюдаю...ПОчитал в книжке: Почистил свечи от нагара, хорошр почистил ВВ провода от грязи.
Это ДПДЗ мудрит? или как отыскать причину?
ВАЗ 21103 1,5 GLI 16v
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Может свечи менять пора? РХХ ещё посмотри.
klerk
А чё свечам сделается? Они тыщ 5 прошли и все.
Как диагностировать что именно РХХ полетел?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
По описанию у тебя троение двигателя происходит. Это свечи, ВВ провода, МЗ и т.д. по-немножку. РХХ виноват, когда обороты не держит, уменьшает их и т.д. Я раз поставил новые свечи бриск. Машина сразу ехать не хотела. Так что 5 тыс. пробега для них не проблема. Ещё возможен у тебя подсос воздуха. На рессивере двигателя сзади есть резиновая трубочка-заглушка. Бывает она слетает и вот именно такую бодягу делает. Так что смотри движек и т.д. На счет этой трубочки в поиске поищи. Недавно было у человека.
klerk
Свечи что ли купить? Какие из не дорогих и какой зазор должен быть в них? Провода протер все ок... хотя могут и шить но визуально не видно. Может быть фича в дурном бензе залитом на колонке т.к. сразу после этого через 20-30 км вылезла такая фича на светофоре и очень не приятно.... Обороты снижаются до ~500 с нормальных ~800 это следующее деление за делением в 1000 об/мин.
Xorky
Авто: ВАЗ-21103 ВАЗ ПРИОРА
У меня также было поменял датчик дроcсельной заслонки и все OK.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
klerk писал(а):Свечи что ли купить? Какие из не дорогих и какой зазор должен быть в них? Провода протер все ок... хотя могут и шить но визуально не видно. Может быть фича в дурном бензе залитом на колонке т.к. сразу после этого через 20-30 км вылезла такая фича на светофоре и очень не приятно.... Обороты снижаются до ~500 с нормальных ~800 это следующее деление за делением в 1000 об/мин.
Свечи купи наши Энгельские с зазором 1,1 мм для 16 клапанного движка. Много свечей поменял. НЖК лучшие, но много подделок и особо долго не ходят, а стоят в 2 раза дороже. Короче много чего можно поменять. Я уже давно за этим наблюдаю и экспериментирую. Если замена свейей не поможет и заглушка на рессивере на месте, то лучше найди хорошего диагноста, который всё проверит и найдёт причину. Дешевле будет.
klerk
сгонял на диагностику, были 32 или 33 ошибки и все.
Все датчики в норме, а ХХ все равно меньше или просто так кажется?
Поменял нижную опору двигла если смотреть на двигатель снизу слева под балкой., проблема говорят в разности жесткости опоры... поставленная жесткая, а прошлая просто ни на чем не держалась просто ее вырвало и она болталась в большом кольце никуда не перемещаясь.
