DRAFT
Авто: 2113 08г.
Подскажите плз - я полагаю после установки растяжки передних стоек через пару месяцев появился скрип передних стоек - машину если на месте раскачать скрипят, либо при повороте руля тоже не месте. На какие узлы стоит обращать внимание ?
SeGa4852
У меня стойки стабилизатора поперечной устойчивости скрипели в простонародии - ЯЙЦА! (см. фото), а так много чего может скрипеть, в рычагах подвески например... У самого бывает скрипит сейчас.. подозрения на опоры двигателя.
Как вариант прыскать WD-40 на место где возможно скрипит и пробовать качать снова...прошло-значит оно, нет-ищем дальше.
[img]
![](http://s60.radikal.ru/i168/0910/fb/bfd165e5b56a.jpg)
[/img]
[img]
![](http://i064.radikal.ru/0910/83/c8640d95843a.jpg)
[/img]
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
А у меня постоянно че-то скрипит, то спереди, то сзади. Причем, то скрипит, то не скрипит, то в одном месте, то в другом
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
В-общем пошло оно все нафиг, с ума сойдешь, к каждому скрипу в Самаре прислушиваться
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
DRAFT писал(а):Подскажите плз - я полагаю после установки растяжки передних стоек через пару месяцев появился скрип передних стоек - машину если на месте раскачать скрипят, либо при повороте руля тоже не месте. На какие узлы стоит обращать внимание ?
Я тоже долго искал, что у меня скрипит (скрипело спереди слева). Скрипело так, что водители соседних машин оглядывались. Всю подвеску перебрызгал силиконовой смазкой. Оказалось, что это шаровая опора. Заменил, и все стало гуд
Melnikoffnik
Авто: 21099black
А у меня стойки долбят , причем временами и стоит добавить что стойки то все - НОВЫЕ! от погоды штоль зависит - ХЗ!?
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
у меня защита двигателя об краб терлась при этом был ужастный скрип
