vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
Тема кому интересно, боянистов прощу не беспокоить.
Сегодня перебрал почти всю переднею подвеску: стойки/рулевые/ступечные/ шаровые.
До того как не поменял все это барахло, колбасло руль на кочках не передать(уже грешил на рейку) , сейчас он как вкопанный.вот ссылка на FAQ :
http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
P.S. скажите что он (кусок резины) решает вообще? (он просто гасит колебания, не решая проблемы в корне). Я прав?
neclassik
Авто: Рено Дастер
vkb писал(а):не решая проблемы в корне
Если стуки прошли,а отдача на руль стала более приятная "резиновая"
значит проблема решена.
vkb писал(а):скажите что он (кусок резины) решает вообще?
недостающая часть карданчика это.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Ща ипусть с эмуром, поэтому поизучал матчасть...
На самаре стоит ровно такая же рулевая колонка, с ровно таким же промежуточным валом на котором стоит ровно такой же карданчик.
Так вот, если порыться в самарской ветке, проблема стука карданчика отсувствует. Вообще.
Дело видимо не в дрезине...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
raven_ писал(а):...На самаре стоит ровно такая же рулевая колонка, с ровно таким же промежуточным валом на котором стоит ровно такой же карданчик. Так вот, если порыться в самарской ветке, проблема стука карданчика отсувствует. Вообще....
Ага, щас... Стучит абсолютно так же.
raven_
Мля, скиньте ссылку хоть на одну тему про стучащий карданчик на самаре...
snow02rus
На моей стучит - этого недостаточно?
raven_
Не достаточно. Это единичный случай.
У матрешников даже методика "ремонта" разработана, а у самароводов все тихо, при том что промвал одинаковый.
Мистика какая-то
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
У меня есть несколько знакомых (7 человек), у кого 9, у кого 15, 14 ну и т.д. так вот У ВСЕХ СТУЧАЛ! пока кубик не засунули
raven_
Ну извиняйте тогда!
Просто за 3 года тусования в самарской ветке ни разу не видел такой темы.
Да и у всех знакомых с самарой такой проблемы не проявлялось
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
О кстати народ, кто в курсе если у меня такая резинка изначалоно стоит, если я еще и мячик туда запихаю будет толк, я просто полез увидел резину и подумал ну и нафиг. он там...?
Костяшкин
raven_ писал(а):Ну извиняйте тогда!
Может просто внимания этому не придают, я тоже когда без кубика ездил думал так и надо, а когда у знакомого поробовал с кубиком проехать - разницу сразу ощутил, а теперь всё удивляюсь как это я вообще мог ездить без этого кубика
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
У друга на на двух пятнашках стучит....Хотя сам когда ездил на 099,то ни каких стуков не замечал.Да и на самарской ветке три года просидев не читал тему про чудо-мячик))) Пересев на десятку тема стала актуальна)))
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
А на 099 вроде кардана нет, там же колонка нерегулируемая?
snow02rus
На последних с евросалоном вроде были регулируемые колонки.
raven_
У меня тренаха, у товарищей 3 пятнахи и чепырнадцатая.
Ни у кого не стучал, все машины с европанелью.(Т.е. с 10-м пром.валом)
У 99 с нп и вп 8-я рулевая колонка, там нет регулировки, соответственно и нет кардана.
Думаю если бы он стучал так что на него можно было не обратить внимание, то этой темы не было
Костяшкин
raven_ писал(а):Думаю если бы он стучал так что на него можно было не обратить внимание, то этой темы не было
там не то чтобы долбит прям сильно, просто при езде по гравию, по мелким и частым неровностям, руль начинает вести себя неадекватно - выпрыгивает из рук, и у некоторых еще происходят постукивания, у меня было без стуков, просто руль колбасило, как кубик влепил и руль как вкопанный, что щебенка что асфальт - теперь мне пофиг
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
а с отбойника 2108 не подойдет?
Костяшкин
ruslim
хз. попробуй, главное чтоб резина потверже была, лучше сделай из отбойника от классики уже проверено, стоит он 13 руб.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Парни, на фото по ссылке не видно ничего... Куда ставить резину??? Отпишитесь! Фото приветствуется)))
Костяшкин
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Как на девятках не знаю, не эксплуатировал:( На десятке, в частности на моей, шлицевое соединение рулевой рейки которое в салон торчит, соединяется с рулевым валом. Там первая часть вала заканчивается резиновой типа крестовиной, вот если при установке вала сделать преднатяг на шлицах и нормально затянуть, то возможно не будет стука в крестовинах. но радикальный способ это конечно воткнуть внутрь крестовины кусок резины чтоб выбрать все люфты... Я до кубиков пока не дошел. При установе вала как мог натянул соединени е на шлицы рулевой рейки и затянул. с 2003 года проехал 120 т.км шума нет. но у нас и дороги ровные:) по грунтовкам как то не очень получается ездить:(
raven_
Небольшой хинт к предыдущему сообщению.
Если так хочется выбирать люфт натягом промвала, не надо ипаться со снятием-установкой промвала. Открутите саму колонку от кронштейна на кузове, вытяните(продолговатые отверстия в ней позволят это сделать), и зафиксируйте.
Единственная запара будет со съемом срывных болтов.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо! Попробую исполнить))
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Наличие/отсутствие ГУРа имеет значение? У меня машине 3 года 78 тык кубика нет ничего выше перечисленного не замечал
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
REDX писал(а):Наличие/отсутствие ГУРа имеет значение? У меня машине 3 года 78 тык кубика нет ничего выше перечисленного не замечал
Видимо не имеет.
У меня наблюдается такое. Стуков нет, но "колбасит" на мелких неровностях.
