termo101
имеется в наличии: 21104 пробег 13800.
Симптом: (резко появилися)
При движении звук, а особенно при включении пониженой передачи. Звук напоминает как электромоторчик работает.
Подозрение: накрылся подшипник вторичного вала. Сцепление отпускаешь, некоторое время есть( вал крутится, потом замедляется)
Вопрос:
1. я прав, это подшипник?
2. Чем грозит серьезным? -напрягает звук страшно-как в троллейбусе едешь
3. Коробка- ремонтируемый узел или под замену?
4.Что делать если откажут по гарантии. В "Рязань ладе" без энтузиазма восприняли мой визит, завтра поеду в Автофан, они тоже "официалы".
ANDYS
У меня так 3-я пер работает, в гарантии отказали, все ремонтируется, под замену это крайний случай, главное мастера грамотного найти.
