toxa2006
Авто: ваз 2112
народ постигла такая проблема больше месяца мучался с перегревом то сначала думал термоэлемент сменил три. все рамно перегревается когда едеш в гору(с чеи бы это связано) постоит и все ок! потом температура падает. когда катаюсь по городу то никаких проблем !
народ отзовитесь спецы!!!!!!! кде копать ато уже измучился
з.ы. перегревается без термоэлемента и не вижу в раширительном бачке на холостом обратки хоть и уровень тосол не уходит.
авто 2001 года 2112 1.5.16 ве неужеле это помпа ??? ума не преложу где копать......
toxa2006
Авто: ваз 2112
где же вы специалисты автоваза????
Skydive
Авто: 5 штук всяких
toxa2006 писал(а):где же вы специалисты автоваза????
Водку жрут.
По делу. Промой систему ожлаждения, помой радиатор. Давление в системе охлаждения есть у теья. Пробка туго закручена
toxa2006
Авто: ваз 2112
да давление есть пробка закручена когда перегрел то не кипела радиатор мыл месяц на зад не помогло
у меня вопрос забита система охлждения или помпа???
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ИМНО система охлаждения, попробуй промывкой. Ты первый хозяин? И когда это началось?
твм
toxa2006 писал(а):да давление есть пробка закручена когда перегрел то не кипе
так может это не датчик ЭБУ, а указатель температуры или его датчик.
Не ходи в натяг, вкючай пониженную.
toxa2006
Авто: ваз 2112
я не первый хозяин.началось месяц назад до этого было гуд. как раз на пониженых и греется а внатяг нормально
народ а должена ли идти обратка из пароотводящего патрубка??? а то не вижу струйку
Skydive
Авто: 5 штук всяких
toxa2006 писал(а):я не первый хозяин.началось месяц назад до этого было гуд. как раз на пониженых и греется а внатяг нормально
Попробуй промывку, хрен знает что от хозяин лил, мож воду
toxa2006
Авто: ваз 2112
хз была бадяга похожая на тосол.....
народ так вопрос про помпу???
как выявить что она неработает ???? и чем промывать ато ссылки видел где то.....
toxa2006
Авто: ваз 2112
"Элемент из термостата не удалять без закрытия малого круга, на зиму - большого! ! вычетал вот это на форуме к сожаленью у меня такое как это влияет? термоэлемент удалили без закрития малого круга???
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Струйка обратки должна быть видна из пароотводящей трубки печки. Из трубки радиатора обратку не видно.
А так, по всем признакам у тебя беда с помпой. Хотя я не слышал, чтобы крыльчатка соскакивала с вала.
toxa2006
Авто: ваз 2112
блин прогазовал забурлило из самого нижнего патрубка и уровень поднимался а из пароотводящей трубки не чего не течет....даже при перегазовке.......
значит помпа????
термос 5 дырочный и бачек старый тот что сдатчиком
toxa2006
Авто: ваз 2112
ну где же специалисты???? или все токо умеют ставить разные фенечки на свои машины??
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
toxa2006, поставь сначала рабочий термоэлемент, потом на небольших оборотах у тебя есть шанс увидеть струи из обраток.
Да, забыл тебе написать, если мотор больной, то греться в гору будет обязательно.
диверсия
toxa2006
Авто: ваз 2112
если прокладка то должен уходить тосол? а он не уходит уровень не падает или не так?
toxa2006
Авто: ваз 2112
нет белесых налетов нету
затра опять сменю термос и на помпу посмотрю
toxa2006
Авто: ваз 2112
поставил термос в зборе теперь заработал!! правда что термоэлементы паленые
теперь попрос обратки так ия и не увидел сильную струю при перегазовке......почему????
и из патрубка при перегазовке шли мелкие пузырьки??? это пробой???
как кипит вода типа.....
toxa2006
Авто: ваз 2112
народ а помпа одинакаовая что на 21083 2111 и 2112 двигателях???
а то вопрос в цене ?
