Thunder
В общем проблема такова. При торможении двигателем идут странные
частые стуки(мелкая вибрация) из-под двигателя.Что может быть?
p_and
Ручку КПП когда тормозишь двигателем придержи, может она. Судя по отзывам у многих такой трабл. Read
maxxic
Именно она... там когда чехол снимешь и посмотришь внутрь, все понятно становица из за чего шум. У самого такое, пока в раздумьях.
p_and
Я долго не думал, поставил фторопластовую втулку... и как бабки отшептали. :grin:
VVK77
А втулку покупал или где заказывал?
p_and
Токарь, сначало пытал для чего сея приблуда, а потом сделал минут за двадцать. Размеры втулки где-то в форуме валяются. Удачи.
